Van mijn rechterbuitenspiegel lijkt de ophanging afgebroken. Het klinkt en lijkt (gruis) alsof een onderdeel vergaan is. De spiegel hangt er wat slapjes bij (veel speling) en ik ga hem denk ik met tape vastzetten.
Weet iemand of (de)montage van een spiegelkap veel werk is? Ik zag bij het forum van onze oosterburen al dat langs de garage gaan een dure aangelegenheid wordt. (verrassing!)
Rechterbuitenspiegel lijkt 'gebroken'
Demontage van de kap is redelijk eenvoudig.
Het spiegelglas verwijderen kan wat tricky zijn.
Duw het spiegelglas met de hand in de verste hoek.
Het brede deel nu voorzichtig naar buiten trekken. Probeer met je vingers de druk zo egaal mogelijk over de rand te verdelen.
Op een zeker moment klikt hij los.
Daarna zie je totaal 3 schroefjes die je moet verwijderen om de kap te demonteren.
Appeltje eitje, alleen zoals gezegd, het spiegelglas is het lastige deel.
Succes.
Succes.
Een update. Het spiegelglas is gebroken tijdens de demontage. Ik had de onderzijde nog wel losgehaald. Ik heb nieuw glas gekocht (niet Audi), en dit geplaatst. De kap zit voorlopig met tape vast. Ik vind de reparatiekosten van dit soort mankementen helaas te hoog worden in verhouding tot de restwaarde en ons gezinsbudget.
