AIRCO geeft vieze warme lucht
Vorig jaar heb ik bij de Audi dealer een complete AIRCO onderhoud laten uitvoeren (tijdelijke zomer actie). Ik ben hierna met de auto naar Oostenrijk geweest. Hierna is de AIRCO niet meer koud geworden en geeft ook een muffe lucht. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Een nieuwe onderhouds beurt aan de AIRCO lijkt mij niet zinvol aangezien dit vorig jaar is al gedaan. Zou het misschien een onderdeel kunnen zijn wat kapot is?
Ik hoor het graag.
Ik hoor het graag.
Ik zou een airco check door een specialist laten doen.
Ik denk dat je een lekkage hebt waardoor je nu geen koudemiddel meer in je systeem hebt.
Hoor je wel de aircopomp aangaan bij het inschakelen?
Die muffe lucht komt van de verdamper. Wanneer de airco te weinig gebruikt wordt ontstaan er bacteriën op.
Mij is altijd verteld dat je iedere maand de airco wel een x moet gebruiken en op tijd uit moet zetten voordat je de motor uitschakelt. Zo voorkom je dat de verdamper vervuilt.
Succes met oplossen.
Gr René
Gr René
- rolf
Never nooit niet je ventilator aanzetten zonder interieur filter!
Je kan dan eventueel vuil en bladerenmeuk zo je warmtewisselaar in blazen en dat gaat na een tijdje pas echt stinken.
Als je dat moet weghalen ben je echt zuur.
Als je die bus erin leeggespoten hebt, eerst dat filter terug en dan pas je ventilator aanzetten.
Zojuist nog een stukje gereden.
Airco geeft wisselend koude en warme lucht. Als ik de motorkap eraf haal hoor ik dat ook aan het geluid van de motor (harder en zachter). Idee enig idee wat dit specifiek zou kunnen zijn?
Las op internet het volgende:
Als uw airco alleen warme lucht blaas als u stil staat, is waarschijnlijk uw ventilator van uw condensor defect, dit gebeurd vaak bij Audi, VW, Seat. Hierdoor loopt de druk in het airco systeem op tot 25 bar, de beveiliging in het airco systeem schakelt het systeem dan af waardoor alleen nog warme lucht uit uw dashboard komt.
Tijdens het rijden heeft u er geen last van omdat de rijwind de condensor afkoelt.
Aangezien de wisselende koude en warmte lucht zowel bij het stilstaan als het rijden voorkomt en de ventilator voor zover ik kan zien gewoon draait is bovenstaand uitgesloten lijkt mij..
Deze week maar even een afspraak maken om na te laten kijken.
Ik houd jullie op de hoogte!
[quote="Ingmar"]Wat adviseren jullie om naar toe te gaan?
Universele garage, audi dealer of een airco "specialist" ?
Ik hoor het graag![/quote]
Waar heb je de A2 in onderhoud? Dealer/universeel/zelf?
Zou hem zelf brengen bij de garage waar je ook het normale onderhoud laat doen.
Is gemakkelijker bij eventuele problemen achteraf.
- Sturdygurdy
Ik ben een aantal keer bij Aircofix in Ermelo geweest. Fijne vent en goede service.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Goedemiddag,
Zojuist naar Airco Dokter in Hazerswoude-Dorp geweest. Er bleek vorig jaar door VW van der Velden (Zoetermeeer) 785 gram gevuld te zijn ondanks dat er op de sticker een vulgewicht van 525 gram was opgeschreven. Systeem is leeggezogen en met de juiste hoeveel (nu wel 525 gram) gevuld. Airico doet het weer als een zonnetje!
Jullie kunnen je voorstellen dat dit voor mij de laatste keer is dat ik naar deze VW dealer ga!
[quote="Ingmar"]Goedemiddag,
Jullie kunnen je voorstellen dat dit voor mij de laatste keer is dat ik naar deze VW dealer ga![/quote]
Ben je niet naar de VW-dealer teruggeweest, nadat de airco er zo kort na de servicebeurt mee opgehouden was?
Lijkt mij een gevalletje reparatie-garantie ...
