Pagina 1 van 2
auto afsluiten zonder alarm aan te zetten
Geplaatst: 14 aug 2014, 23:36
door stefan74
hallo, vandaag ging tot 2 keer toe spontaan mijn alarm af. toeters en bellen, huilende baby's in de buurt, niet leuk.
Nou had ik al 2 dagen een bromvlieg in de auto , ondanks dat ik op de snelweg een stukje met de ramen open heb gereden.
Vanavond na de 2e keer alle deuren open, en de achterklep. Nu is het al weer even stil.
Mijn a2 heeft geen afstandsbediening, ik draai hem met de sleutel op slot. Dan schiet ie automatisch in zn alarm.
Wat nou als het toch weer terugkomt doordat bv een sensor defect is , ik zou dan graag de auto willen afsluiten ZONDER het alarm aan te zetten.
Anders moet ik de auto open laten om de buurt te sparen dat moet toch anders kunnen.
Ik weet niet precies wat voor een alarm het is. ik denk origineel, de claxon lijkt ergens achterin te zitten.
ik heb volgens mij geen aftermarketkastje onder mn console.
weet iemand hoe ik mijn auto ' gewoon ' op slot kan zetten, zonder alarm?
Geplaatst: 15 aug 2014, 00:46
door Peter_Audi_A2
Geplaatst: 15 aug 2014, 01:53
door Seven
Ik heb ook wel eens een alarm gehad omdat het klepje aan de voorzijde niet geheel dicht zat.
Geplaatst: 16 aug 2014, 12:34
door stefan74
bedankt voor de tips. Het is iig niet meer voorgekomen.
Heb de auto ook nog uitgelezen en er staan geen foutmeldingen gelogd.
Had inderdaad die dag ook mijn serviceklep opengehad maar die zat volgens mij wel goed dicht.
Wist niet dat ie ook op het alarm zat aangesloten.
Viel me nu inderdaad op dat als je de klep sluit terwijl de auto afgelsoten is, de knipperlichten even oplichten, net alsof je de auto op het alarm zet.
Geplaatst: 17 aug 2014, 11:16
door koop9
service klepje zit ook schakelaar in net als een normale motorkap.
als je de auto op alarm zet en er staat nog iets open of niet goed in het slot dan knipperen de knipperlichten niet, pas als je de deur of klep goed dicht doet dan zullen ze alsnog knipperen ten teken dat alles dicht is.
knipperen ze niet terwijl wel alles goed dicht is dan zit er een storing in het systeem, b.v. een defect deurslot.
overigens vind ik het wel raar dat je geen afstandsbediening hebt maar wel alarm? heb je dan wel bij de b-style boven je tankklep ontgrendel knopje die schakelaar zitten die peter al aangaf om de interieur sensoren uit te zetten? want die hoort er wel te zitten bij af fabriek alarm.
maar misschien is er achteraf een ander merk alarm in gezet, dat kan natuurlijk ook, of je mist de audi klapsleutel met afstandbediening......
ben benieuwd
Geplaatst: 17 aug 2014, 19:09
door stefan74
[quote="koop9"]service klepje zit ook schakelaar in net als een normale motorkap.
ben benieuwd[/quote]
ik heb wel de schakelaar. ook kan ik met mijn sleutel de ramen openen en sluiten (tijdens het ont- of vergrendelen de sleutel naar links of rechts houden).
Begin nu ook te denken dat er wellicht een losse ' sleutelhanger ' Afstandsbediening bij hoort te zitten. maar ik heb hem iig niet.
Hier wat foto's van de knop in de de stijl en mijn sleutels ( het knopje is voor het lampje ).
Alarm is niks mis mee , ben nu een paar dagen verder en geen problemen meer.
Geplaatst: 17 aug 2014, 20:14
door koop9
dat is inderdaad een origineel alarm.
nog een vraag; heb je aan de rechterkant ook een cilinder slotje in de deur zitten? of alleen links?
Geplaatst: 17 aug 2014, 21:43
door stefan74
Ik heb rechts ook een cilinder in de deur, dus dan klopt het toch wel, ik zat al te kijken voor een AB maar dat gaat dus niet lukken.
Geplaatst: 18 aug 2014, 20:52
door koop9
kan wel maar dan heb je wel wat nodig.....
zoals;
het juiste comfort regelapparaat. als je mazzel hebt is hij eens v.v. zit het juiste type er al in maar dit moet je even nazien door b.v. even onder de mat te kijken welke er in zit.
antenne draad maken (van comfort regelapparaat naar de a-style en dan zo hoog mogelijk doortrekken voor goed ontvangst)
en dan nog een klap sleutel, deze kun je op de sloop kopen van A2 (of A3 ,A4,A6,A8,TT als hij maar van 2001 tm 2003, ongeveer, wil je het precies weten moet ik het even opzoeken)
de afstandbediening moet wel persé van een A2 zijn,
dan moet je nog een losse sleutelbaard na laten maken bij een sleutelboer en die in de klapsleutel zetten (pennetje er uit tikken)
dan de sleutel inleren aan de wegrijblokkering en de afstand bediening inleren.
voilá
ik heb het bij mijn vorige A2 gedaan, vond met mazzel ergens in duitsland een regelapparaat en de sleutel had ik liggen.
sleutelbaardje na laten maken en werkte perfect!
Geplaatst: 06 feb 2015, 18:08
door Jeroen Willem
@koop9 ik zit met een vergelijkbaar probleem. Ik heb een A2 met afstandsbediening maar dit is een losse druppel. Deze wil ik uiteraard binnen overzichtelijke kosten wisselen of uitbreiden naar 1 klapssleutel
Kan ik dit doen door een tweede hand A2 klapssleutel te kopen en dan het inkeren/programmeren zelf doen? Of moet dit voor honderden euro's bij de dealer?
Alvast bedankt gr Jeroen
