Storingmelding verlichting met geluid uit speakers.
TDI3
26 sep 2014, 01:10 0 x
Het knerpende piepgeluid ging af en in het display verscheen het icoon van het lampje (storing in de verlichting.)
"Bremslicht" stond er nog bij.
Uitstappen , rond de A2 lopen , controleren . . alle verlichting werkte correct.
Bij ingeschakeld stadslicht geen probleem geen melding.
Bij inschakelen van dimlicht knerpte de pieptoon weer en verscheen de storingsmelding in het display.
Het werd nog iets vreemder . . door de achter-speakers hoorde je als je luisterde een geluid dat klonk als een motor
van een ruitenwisser . Deed je het licht uit verdween het geluid . :) je verzint het niet maar t komt dus voor.
Om een langer verhaal kort te maken. Gelukkig woon ik in de omgeving van Haarlem waar medeforumlid koop9 woont.
Met zijn ongelofelijke kennis van de A2 had hij het geluid en de oorzaak van deze önlogische"storingsmelding snel boven water .
Een defect motortje van de hoogte-instelling van de voor-lamp. !! Kom er maar op . . . Veel zal het niet voorkomen maar voor die "once in a million" hoop ik dat diegene dit item leest en dankzij koop9 een hele hoop zoekwerk bespaart blijft.
Koop thx a lot.
Groet TDI3 .
26 sep 2014, 11:16 0 x
Ongelooflijk verhaal en prachtig zoekwerk van @koop9!
Chapeau!
Ronald had chirurg moeten worden :lol:
26 sep 2014, 17:19 0 x
Dat is wel een heel apart probleem, met een nog bijzondere oplossing.
De A2 roept wel heel snel "bremslicht" terwijl er iets heel anders aan de hand kan zijn ...
Altijd de vraag of dit door iemand met hetzelfde probleem wordt teruggevonden.
foppe
26 sep 2014, 21:35 0 x
Geweldig verhaal hoor. Dit was dus een lastige maar dus niet voor koop.
Dat geluidje in mijn achterspeakers zal bij mij niet gauw voorkomen trouwens.
Die heb ik nl. Niet. :D
13 okt 2014, 12:19 0 x
Ja waarschijnlijk hebben wij al een jaar ermee ...zo  rondgereden het niets ernstigs was.
Aangezien niets  ook in OBD diagnose konden vinden.
Week na aanschaf in zomer  2013 merkte ik al op dat achter speaker zo nu en dan vreemd geluid gaf in de achter speakers zo nu en dan.
Maar al die tijd zonder die piep of melding afbeelding lampje met kruis of zo.
Merkte wel op wanneer dat geluid zich weer laat horen na het starten, ik weer motor uit zet en weer herstart  het geluid weg is.
Radio aan en uit heeft geen resultaat opheffen van  storingsgeluidje via achter speakers.
Dus ik ging er vanuit dat eindversterker voor achter een storing heeft bij inschakelen radio , of een ander apparaat  storing overdroeg via de slecht afgeschermde bekabeling  die van de radio naar de eindversterker onder bijrijders stoel doorgaf.
Net zoals  slechtte bougie kabels die niet goed ontstoord zijn...of zoals defect ontstoor condensator op de conventionele ontsteking module  (met contact puntjes).
Na het vervangen  vele dagen terug van de  H7 lampjes checkte ik nog de werking  hoogte stelmotortjes , overige verlichting  en toen was alles  ok.
Zaterdag avond weggeweest met zijn allen en belading   en controleerde hoogte  via mijn voorganger zijn achterzijde de hoogte verstelling probeerde te regelen.
Ja hoor rechts werkte inmiddels  het koplamp stel motortje rechtsvoor niet meer.
terugdenkend aan storing die koop9 ontdekte  kan dit kloppen ??
Waarschijnlijk worden de motortjes ook in test  meegenomen na het starten, net als de weerstand lampjes etc.
Mijn stelmotortje was blijkbaar het afgelopen jaar langzaam "stervende"...en hierdoor zo nu en dan storing via speakers mee gaf?
Wat mij ook al opviel dat ik geluidje afgelopen dagen al  niet meer hoorde........
Wat zijn de kosten in origineel  "Audi " doosje   met 20% korting  via Koop9  en wat via de reguliere onderdelen winkels ?
groeten,
Rolf
Almere
TDI3
13 okt 2014, 12:49 0 x
Hoi Audifan ,
Het lijkt iinderdaad veel op de storing die ik had.  Je zou even kunnen checken .  Bij mij kwam het geluid alleen als ik de verlichting inschakelde .  Ook nadat Koop9 het stelmotortje afgekoppeld had verdween de storing uit de speakers.  Inmiddels heeft Koop het motortje vervangen en werkt alles weer perfect . Ik weer blij   : ) .
Hoop voor je dat dit de storing veroorzaakt(e) .  en met een stelmotortje opgelost is.
Groet TDI3
13 okt 2014, 14:54 0 x
Hallo TDI3,
Wij rijden niet alleen s' avonds maar ook overdag 's altijd met verlichting aan.
Zolang deze nog erin zit hoop ik (eigenlijk niet) dat het geluidje terug komt, maar dat zal denk ik niet gebeuren aangezien motor niet meer werkt.
Maar toch gek dat ik geen melding in combi storing melding...en jij dus wel.
Ik kan hem wel zelf verwisselen dit wel eens met ander auto gedaan, maar ben benieuwd wat origineel kost.
grt,
TDI3
13 okt 2014, 15:17 0 x
Hoi Audi ,
Inderdaad, ik kreeg telkens een het icoontje "storing in de verlichting"  + continue piep signaal .   ( was lekker s avonds op langere ritten  : ) .  Ben wel benieuwd of jouw radio na herstel van t motortje , storingvrij is.   Zouden we  "two in a million"  zijn.
Groet TDI3.
koop9
14 okt 2014, 18:59 0 x
origineel iets van 50 euro maar ik kan hem je evt via automaterialen zaak leveren voor 21,50
motortje zit in vele modellen van vw,audi seat, skoda maar ook bij fiat en lancia zag ik op de bon.
als je wil neem ik er 1 voor je mee naar de meeting maar controleer eerst even als je de stekker los haalt van de stelmotor die het niet doet of je geluid weg is.
28 okt 2014, 14:56 0 x
Nou het motortje is dood als een pier  en geluidje via de achter speakers is tot nu weg gebleven.
Voor de apk koop ik het motortje de lampen staan gelukkig niet hoog ook niet met vier personen.
groeten ,
