Storing cilinder 2 blijft terugkomen
Geplaatst: 15 okt 2014, 07:36
door Woco
beste allen,
De A2 van mijn vrouw (de zwarte) heeft sinds enige weken een terugkerend en wegblijvende storing.
Het betreft een storing met betrekking tot cilinder 2
Inmiddels is de bobine vervangen, nieuwe bougies en een flushbeurt gehad, omdat de wegenwacht de laatste keer aangaf dat er wat vettige bougie inzat, ondanks de leeftijd.
Hij vermoedde dat de olieschraper vastgekoekt zat.
Vanochtend kwam de storing na 5 dagen weer terug.
Auto houdt stationair in en pakt niet lekker op.
Iemand een idee? En daarnaast op zoek naar een goede A2 specialist in regio Dordrecht.
Dit aangezien de lokale dealer veel geld rekent, voor weinig oplossing
Geplaatst: 15 okt 2014, 18:18
door Peter_Audi_A2
Heeft de A2 van de vrouw een gewone bobine (motorcode AUA) of penbobines (motorcode BBY)?
Misschien een bougiekabel slecht en/of beschadigd?
<div>
</div>
Geplaatst: 16 okt 2014, 14:41
door rolf
Heb je hem al eens uit laten lezen en welke foutcodes komen dan boven?
Als je echt al het ander gechecked heb:Gooi eens 0.2% aceton in je tank, bij mij werkte dat.
Baad het niet dan schaad het niet, ik merkte wel verschil na een km of 100.
Geplaatst: 17 okt 2014, 14:45
door HansJan
@rolf
Bij volle tank van 40 liter is dat 80ml ;)
Geplaatst: 26 okt 2014, 07:23
door AudiFanSedert1971
verstuiver misschien vrrvuild?
Doe eens een apk booster middel erin .
Of controlleer eerst werking verstuiver of lekkage afdichting rubber.
Is compressie ok ?
grt
Rolf
Geplaatst: 26 okt 2014, 17:58
door koop9
woko
het beste kan je nu even de verstuiver van cilinder 2 wisselen met een andere cilinder.
dan kijken of probleem zich verplaatst.
zo ja..... hoera
zo nee.......muchos problemos....... doe dan inderdaad een compressietest en evt een cilinder lekkage test. (kan namelijk ook een verbrande klep zijn o.i.d.)
