Haperende elektronica in bestuurdersportier
WilcoM
29 okt 2014, 21:47 0 x
Afgelopen zaterdag was @Paladore zo vriendelijk om me even te helpen met het raam van mijn bestuurdersportier dat niet goed sloot. Daarvoor had hij even de binnenbekleding losgemaakt. Sinds gisteren werkt het slot van het bestuurdersportier niet consequent op de afstandsbediening en lijkt het licht van van het raambedieningspaneel wel een knipperende kerstboom.
Ik denk dat ik de binnenbekleding er opnieuw even af moet halen, maar wat moet ik dan doen om de elektronica weer te laten werken?
koop9
30 okt 2014, 20:23 0 x
je kan alle stekkers die je ziet even aandrukken.
ik heb dit bij mijn vorige ook gehad maar toen vielen er ook steeds meer functies uit (elektrisch ruit, spiegel verstelling, verlichting in de schakelaars) toen bleek de dikke plus draad tussen a-style en ruitmotor gebroken.
deze gerepareerd en alles werkte weer.
misschien is het zoiets, rommel met je stadslicht aan eens aan de bedrading en kijk eens of het gaat knipperen.
WilcoM
30 okt 2014, 23:08 0 x
@koop9: ruitbediening, portierslot en verlichting vielen inderdaad uit. Maar: goede tip. Ik ga dit weekend even kijken wat ik kan doen.
Paladore
03 nov 2014, 14:21 0 x
Kan zijn dat in de A-style een slapend breukje zit.De connector klikt vast met een vergrendeling, eventueel een contact corrosie probleempje.Inspuiten met een contactspray wellicht.Anders een rondje Nieuwegein doen, kijk ik er even naar.
WilcoM
13 dec 2014, 19:57 0 x
Inmiddels het paneel van het portier verwijderd en alle stekkertjes losgehaald en ingespoten met contactspray (die van de A-stijl kon ik niet vinden). Ook het tankklepje en de andere ruitbedieningsschakelaars doen het nu niet. Geduldig verder zoeken maar.Zou het loskoppelen van de accu helpen?
Willie60
13 dec 2014, 23:46 0 x
Weet je zeker dat de stekker goed in elkaar zit,  mooi gelijkmatig in de contra-stekker en daarna de vergrendeling er over heen geklikt ? Anders werkt het niet !Toen ik mijn auto kocht werkte het rechts niets,   paneel er af gehaald,   zat de stekker niet in elkaar,  aangeduwd en vervolgens vergrendeld,   geen problemen  meer mee gehad !
koop9
14 dec 2014, 07:11 0 x
Meet even spanning op de dikke plus draad die het ruitmotortje in gaat en dan ook de massa die er naast zit.
Er valt nu wel heel veel uit, uitlezen kan misschien wat meer duidelijkheid geven...
Je kan ook een ander comfortmodule proberen.  Ik heb er wel 1 die je kan proberen maar dan moet je even naar Haarlem tuffen....
Je kan hem ook even uit een andere A2 halen en testen, de nummers zullen wel anders zijn maar de ramen en slot moet dan in ieder geval werken.
18 dec 2014, 11:16 0 x
@WilcoM, is dit probleem al opgelost?
mulder1965
12 jan 2015, 15:31 0 x
De problemen met de raambediening bij mijn Audi zijn opgelost na het plaatsen van een nieuwe Accu. Misschien even de Accu controleren ?
12 jan 2015, 18:55 0 x
Misschien is zelfs het even losnemen en vervolgens weer vastzetten van de accupool voldoende
om de computer te resetten ... ;)
