Uitgelijnd en nóg staat stuur iets naar links en trekt de auto naar rechts weg.
Wil natuurlijk alles perfect hebben aan mn A2.
Inmiddels rij ik op een splinternieuwe set winterwielen die gisteren na de uitlijnsessie nog eens gebalanceerd zijn. Dat bleek bij 2 vd 4 alsnog nodig. Met dank aan Onlinevelgen.nl.
Uitlijning was nodig omdat de draagarmrubbers vervangen zijn én omdat (ook voor de vervanging vd rubbers) het stuur iets naar links stond en de auto naar licht rechts trok. Op n Hunter uitlijncomputer is t onderstel zeer nauwkeurig afgesteld waarbij slechts n minieme correctie nodig bleek.Het probleem vd afwijkende stuurstand en het naar rechts weglopen vd auto is hiermee echter niet verholpen.
Wat kan nog meer een oorzaak zijn?
Geen speling op andere onderdelen van de wielophanging/stuurinrichting? Fuseekogel(s), stuurstangkogel(s)?
Heb dat bij Vagtechniek in Nuenen na laten kijken. Daar kwam de constatering van speling op de draagarmrubbers uit en die zijn dus vervangen. En een hele kleine speling op de veerpootlager rechtsvoor. Werd aangegeven als niet urgent en is nog niet vervangen.
Bedenk me nog iets anders, misschien lopen de remmen aan 1 kant (licht) aan?
<div>
</div>
<div>
</div>
Uitlijnrapport komt nog, heb geen scanner...
Wielen lopen vrij, ook daar is naar gekeken bij t terugplaatsen na balancering, waarbij de wielen voor en achter ook omgewisseld zijn. Remmen doet ie ook keurig recht. Ook bij fors optrekken en weer afremmen op de motor constateer ik geen neiging naar links of rechts weg te willen lopen.
Remschoenen achter lopen niet aan? Bandenspanning?
Trekt de A2 ook naar rechts op de linker rijstrook? Weg loopt altijd een beetje af naar de zijkant om bij regenval het water snel af te kunnen voeren
