Pagina 1 van 5
Uitlaatgaslucht in interieur
Geplaatst: 07 nov 2014, 15:35
door Marcel_Live
Beste forumleden,
Vandaag mijn A2 1.4 uit 2001 opgehaald. Auto rijdt top alleen ruik ik een sterke uitlaatgaslucht vooral bij stilstand en in de stad.Heb er wel iets over gelezen hier op het forum maar kan het draadje zo snel niet vinden. Dacht dat het ging om een ontluchting van de kofferbak onder de achterbumper. Iemand tips?
Geplaatst: 07 nov 2014, 17:42
door Gribaldi
lekke uitlaat
Geplaatst: 07 nov 2014, 18:15
door Pocoloco
lekke uitlaat zal je niet ruiken ,kijk eens achter de achterbumper of je luchtroosters niet kapot zijn .
is een rotklusje maar als je het zeker wil weten. succes
Geplaatst: 07 nov 2014, 20:06
door Marcel_Live
Bedankt voor de tip, ik heb dat van die luchtroosters voorbij zien komen hier met foto en al weet alleen niet meer wie dat was.
Geplaatst: 07 nov 2014, 20:49
door koop9
Ik denk eerder aan een lekke of los liggende carter ontluchting slang / potje / olie vuldop houder.
Heb je een benzine of diesel?
Vul bij je gegevens even de motor in en je woonplaats dan kunnen we je gerichter antwoord geven. (niet via je woonplaats maar dan is het maar compleet...)
Geplaatst: 07 nov 2014, 21:31
door HansJan
Uit je tekst maak ik voorzichtig op dat je de auto bij een handelaar of dealer hebt gekocht. Kan je je probleem daar niet neerleggen? Biedt mogelijk de snelste weg naar een oplossing.
Als het een particuliere verkoop betrof dan kan je hopelijk uit de voeten met de genoemde suggesties. Succes!
Geplaatst: 07 nov 2014, 22:54
door foppe
Een lekke uitlaat kan je best ruiken hoor, spreek uit eigen ervaring.  ik had bij mijn lupo 3L hiervoor dat het spruitstuk losgescheurd was. De turbo zat niet goed op 3 punten vast en die 3-cilinder schudt zo heftig, dat de flens na verloop van tijd gewoon afscheurde. Die gassen komen uiteindelijk gewoon in je interieur.
Maar goed, het blijft dat het verschillende dingen kan zijn. Zoals Koop zegt, vertel eerst maar eens wat voor een A2 je hebt, want anders kunnen we je ook niet goed verder helpen.
Geplaatst: 07 nov 2014, 23:31
door Pocoloco
spruitstuk is geen uitlaat foppe ,ui laat zit lager, ik durf op 90% te zeggen dat er wat loos is aan de achterkant
Geplaatst: 07 nov 2014, 23:33
door Pocoloco
Weet je waarom er geen uitlaatpijp buiten de bumper steekt bij een A2
Geplaatst: 08 nov 2014, 08:02
door foppe
Ik heb eigenlijk geen idee George.  Gezien je ervaring zal je waarschijnlijk gelijk hebben. Want rij maar pas sinds mei  een 3L. De klacht was uitlaatgassen die hij rook overigens, dus daarom noemde ik het spruitstuk ook.
