Centrale deurvergrendeling doet appart
ericosman
26 nov 2014, 11:37 0 x
Hallo,Sinds een week nu ongeveer heeft mijn Centrale deurvergrendeling problemen.Het zit namelijk zo:Als ik de sleutel in het slot van de deur doe om hem open te maken gaat alleen die deur open ( normaal alles )Draai ik daarna nog eens met de sleutel naar links gaat (meestal) wel alles open...Weet iemand waar dit aan kan liggen?
26 nov 2014, 13:49 0 x
Volgens mij is dat een comfortinstelling van de A2 ,maar dat is mijn vermoeden.
Sommige mensen rijden alleen ,dan hoeft alles niet open te staan, ter voorkoming van  poging diefstal van handtas op achterbank e..tc in de grote stad als Amsterdam....
Misschien wat langer naar open stand houden, wellicht staat dit in A2 handleiding.
Bij aanrijding gaan de deuren automatisch open, voor de hulpverleners.
grt,
ericosman
26 nov 2014, 15:12 0 x
<font color="#606060">@</font>AudiFanSedert1971<font color="#212121"> Als ik hem langer naar links houd dan gaan de ramen open.</font><font color="#212121">Wat mij ook opvalt is dat als ik heb eenmaal weer heb gesloten dan weer "direct" open maak gaat wel alles open...<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></font>
26 nov 2014, 15:55 0 x
http://www.volkswouter.nl/audi/Audi_A2_2000.pdf
Hierin staat het...
handleiding Audi a2
zie uitleg van pdf reader op  pagina 19  =  pagina Audi handleiding pagina 17
ericosman
26 nov 2014, 15:58 0 x
Hallo,Dit had ik gevonden maar hier wordt ( in het boekje ) toch niet uitgelegd hoe dit uit te zetten is ? ( of lees ik er overheen ? ) Want ik wil namelijk weer dat hij alle deuren opent.
advanced
26 nov 2014, 16:04 0 x
is de auto onlangs bij de garage geweest?  gespeeld met VAGCOM of VCDS?
26 nov 2014, 16:05 0 x
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<font face="Calibri"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Times New Roman" size="3">
Met de sleutel in slot</font>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: black; font-size: 14pt;">Voor het ontgrendelen van de <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">gehele wagen de sleutel in het slot
van het bestuurders-of bijrijdersportier tweemaal kort achter elkaar tot de aanslag draaien.</span></b>
</font>
Met afstandsbediening.</font>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Bij wagens met </b><b>veiligheids-centralevergrendeling
</b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">wordt bij eenmaal indrukken van de knop </b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">A </b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">alleen het bestuurdersportier en bij tweemaal indrukken de
gehele wagen ontgrendeld.</b>
</font>
</font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
</span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">
</font>
<font size="1">. </font>
ericosman
26 nov 2014, 16:08 0 x
@advanced Nee hij is de afgelopen maanden niet meer in aanraking geweest met een VAGCOM of VCDS. Het laatste wat aan de auto is gebeurt is dat ik de raam knoppen opnieuw gespoten heb. Verder is er niks meer gebeurd.
26 nov 2014, 16:29 0 x
Met afstandsbediening.<b><font face="Calibri">Bij wagens met </font></b><font face="Calibri"><b>veiligheids-centralevergrendeling
</b><b>wordt bij eenmaal indrukken van de knop </b><b>A </b></font><b><font face="Calibri">alleen het bestuurdersportier en bij tweemaal indrukken de
gehele wagen ontgrendeld.</font></b>
ericosman
26 nov 2014, 16:37 0 x
@AudiFanSedert1971Ik heb alleen sleutels zonder afstandsbediening. Deze hebben altijd alle deuren direct geopend zonder problemen.
Maar opeens wordt alleen de bestuurdersdeur geopend ( en met dubbels naar links alles).
Dit wil ik weer naar 1 maal naar links draaien
