Pagina 1 van 3
Motortemperatuur normaal, ventilator en airco werkend en toch geen verwarming in voertuig...
Geplaatst: 05 dec 2014, 03:57
door Mc.Didi
Heeft iemand een idee waar de oorzaak kan liggen en hoe ik volgend probleem kan nakijken en controleren ...
1.4 TDI (75+ pk)
Zoals in de titel vemeld is komt de motor op normale temperatuur maw. zit het wat de thermostaat betreft snor...
De aanjager/ventilator die doet het ook, maar jaagt alleen koude lucht de cabine binnen...
Idem dito voor de airco, die doet het eveneens maar ook slechts koude lucht zelfs op hoogste stand...
In de stad en aan minder dan 90 km/h komt er alleen koude lucht binnen, indien ik iets sneller rij dan komt er een lauwe luchtstroom binnengewaait.
Ik hoef er niet bij te vertellen dat met dit weer dit geen aangename rijervaring is, gelukkig heb ik zetelverwarming zodanig de ik toch aan één zijde wat warmte voel... =P~
Iemand enig idee waar het euvel zit ?
zoals steeds dank bij voorbaat !
Geplaatst: 06 dec 2014, 00:47
door Audi_gekkie
Gek dit heb ik afgelopen woensdag ook gehad!
Veel zitten spelen met temperatuur en andere instellingen op het c.c. paneel, maar zonder resultaat. Uiteindelijk op "Off" geduwd en toen ik 'm weer op "Auto" zette was alles weer normaal. #:-S
Geplaatst: 06 dec 2014, 02:26
door Mc.Didi
:D   Bedankt voor de tip, zal ook eens aan die ganse reutemeteut friemelen en hopen dat er iets "hot" mag uitkomen...   :) )
Geplaatst: 07 dec 2014, 11:02
door koop9
Misschien werkt de temperatuur stelmotor niet naar behoren onder het dashboard....
Of werkt de waterpomp niet waardoor er geen doorstroming is.
Laat hem eerst eens uitlezen en dan het airco deel vooral want wellicht geeft hij daar een storing op een stelmotor van de temperatuur.
Geplaatst: 07 dec 2014, 13:19
door wouterduijndam
Wat je eventueel ook kan proberen is om beide accuklemmen los te nemen van de accupolen en deze los van de accu met elkaar door te verbinden of een aantal minuten tegen elkaar aan te houden.
Op deze manier leeg je allerlei geheugens en condensatoren en moet de auto alles zelf opnieuw inregelen na aansluiten en starten.
Geplaatst: 07 dec 2014, 16:38
door koop9
En jij zelf de ruiten en het klokje.
Geplaatst: 07 dec 2014, 17:50
door Peter_Audi_A2
Klokje kan ik mij voorstellen, maar waarom zouden de elektrische ruitbediening opnieuw moeten worden ingeregeld?
Kan me trouwens wel voorstellen dat bij de beveiligde radio de code opnieuw moet worden ingevoerd. ;)
Geplaatst: 07 dec 2014, 19:46
door AudiFanSedert1971
Ik zou zoals koop9 voorstelde het laten uitlezen. Weet je meteen wat er nog meer mis is zou zijn  met de auto ..
Kun je de dealer ook historie uitlaten printen.....
Geplaatst: 07 dec 2014, 21:45
door koop9
De elektrische ruitbediening verliest zijn basis afstelling als de accu los is geweest, te herkennen door dat de 2e schakelaar stand (automatisch omhoog of omlaag ) niet meer werkt.
Helemaal geen probleem hoor je moet alleen even de auto starten, en 1 voor 1 de ruiten geheel naar beneden en naar boven doen en dan de schakelaar even een seconde of 2 vast houden als het ruit in de bovenste en onderste stand staat.
Dan heeft hij de aanslagen ingeleerd, de automatische 2e stand doet het en ook de inklem beveiliging werkt weer!!
Geplaatst: 07 dec 2014, 23:39
door foppe
De airco heeft ook een basisafstelling nodig.   Gewoon opnieuw afregelen met Vagcom.
Ik zeg niet dat dit helpt hoor, maar zou het zeker wel even (laten) doen. Tis een klus van een minuutje, dus zo gedaan.
