ASR uitschakelen & brandlucht
- stefan74
zoals de titel aangeeft..... vandaag flink lopen klooien in de sneeuw, paar keer helemaal vastgestaan.Scheelt een slok op een borrel als je het ASR knopje indrukt. Wist niet dat het zoveel kon schelen; mijn A2 is met deze sneeuw echt helemaal hulpeloos als je de ASR aan laat staan.heb nog steeds mn zomerbanden eronder.
Heb eerst proberen weg te rijden met ASR aan; ik kwam niet van mn plaats, en ik rook een rubber/ plastic-achtige brandlucht; weet iemand wat ik heb geroken ? ik hoop maar niet dat het mn koppeling was.
Het ASR voorkomt dat de wielen doorslippen bij het wegrijden. Dit gebeurt volgens mij door het motorvermogen terug te regelen in combinatie met het afremmen van de voorwielen. Misschien dat je de remmen hebt geroken?
Ik heb er zelf nog geen problemen mee gehad (heb wel winterbanden). Wel beheerst met het gas omgaan, anders slip
je inderdaad door ...
Kan zijn dat het ASR te snel ingrijpt, waardoor je helemaal niet wegkomt. Uitschakelen is dan een optie.
Met deze weersomstandheden kan het handiger zijn om in zijn 2e versnelling te vertrekken in plaats van in de 1e.
Je hebt dan iets minder koppel op de voorwielen zodat ze minder snel doorslaan.
- stefan74
Ik wist niet dat het ASR ook de remmen kan bedienen, dus dat heb geroken.Ik vond het ook niet echt een koppelingsplaten stank. (maar ruikt elke koppeling hetzelfde als ie verbrand)<div>De stank was ongeveer hetzelfde als dat je met de handrem aangetrokken op een heftruck rijdt.
En in zn 3 slaat de A2 nog steeds netjes af als ik de koppeling test. Weer wat geleerd.</div>
- rolf
Q: <i>Ik heb er zelf nog geen problemen mee gehad (heb wel winterbanden).</i><i>
</i>Wees maar blij dat je ze er onder had Peter.
<div>En juist die bagger die jullie vandaag hebben gehad is sneeuw van de ergste soort, zelfs met winterbanden niet echt lekker, met zomerbanden eigelijk onverantwoord om dan te gaan rijden. (mijn mening)Ongeveer hetzelfde als in flinke regen met banden zonder profiel te gaan rijden.........wat je met zomerbanden en sneeuw eigelijk ook doet.</div>
(Waar blijft die Quote knop? X( )
@Rolf,
Zal ze morgen eens testen, ben vandaag niet met de auto weggeweest ...
Mijn ervaring is dat de woonwijk uitkomen de grootste uitdaging is, daar wordt door de gemeente niet geschoven/gestrooid.
- Ger964
Dat ASR is super irritant. Over drempels, in bochten, bij sneeuw steeds weer gaat het lampje knipper en gaat het motorvermogen eraf :-(.Onnodig stumperhulpje dat wat mij betreft definities uitschakelbaar mag zijn. Dat wat Pocoloco aangeeft zou zomaar eens het bijremmen kunnen zijn.
@Ger964 Ik neem aan dat je dit ervaart in de sneeuw?
Ik rij bijna 2,5 jaar in de A2, ook in de sneeuw, maar heb maar heel af en toe dat ASR ingrijpt.
Het ingrijpen van ASR voelt bij mij zelf als als falen. Ik geef voor die situatie gewoon te veel gas.
Alleen bij een situatie als je vast zit in sneeuw of modder is het makkelijk dat je ASR kunt uitschakelen.
Alle andere situaties dat het ASR (onderdeel van ESP) brandt is het falen van de bestuurder.
- stefan74
@pocoloco ik had vorige winter de originele 175/60 Conti Ecocontact 3 (ook zomerbanden) eronder en nergens last van.<div>ik heb nu 195/50, en de breedte is met deze omstandigheden flink in je nadeel. Ook staan deze banden op 2.5 bar en die eco3's had ik altijd op 2.1 bar.
<div>Ik ben een keer kompleet uit de bocht gevlogen ,1 week nadat er nieuwe Minerva budget banden onder gezet waren.De vorige, 5 jaar oude pirelli's met 2-3 mm waren 10x beter dan die nieuwe minerva's.Voor mij nooit geen lowbudget banden meer. Leg er een paar tientjes bij en je hebt Hankooks of Barum, Fulda etc.Soms als je een afwijkende maat wilt, bv 185/35 r17 , dan moet je wel een budgetbandje plaatsen want dat is de enige die levert in die maat. In principe valt daar onder normale zomerse omstandigheden goed mee te rijden , maar als het gaat regenen ,of bij een noodstop weet je waarom het lowbudgetbanden zijn; da's mijn ervaring.
Maar zoals je al zei, zoals het gisteren was qua sneeuw bij mij hier , kun je nog beter de goedkoopste winterbanden hebben, dan de duurste zomerbanden.
</div></div>
</div></div>
@Rolf,
heb de winterbanden vandaag weer eens getest, geen centje pijn. Het ziet er misschien een beetje vreemd uit,
maar ze doen het perfect in de sneeuw (dit is een archieffoto):
