Pagina 1 van 2
lekkage achter
Geplaatst: 05 jan 2015, 12:39
door Ebony
Hallo,
Ik lees al ff mee, maar nog niks gepost.Is voor ons niet echt een hobby auto, we zijn meer bezig met onze oldtimer.
Ik heb lekkage, dacht eerst aan de ontluchtingskleppen. Maar in de kerst vakantie heeft de auto 2 weken niet gereden en ineens staat de accu bak behoorlijk vol.Tevens zijn beide achterstoel zittingen nat. Vloerbedekking, achterbak is ook nat..Tijdens de kerst vakantie is de rolafdekking achter uitgerold geweest en daarop was geen lekspoor te vinden.
Met mijn zoon, de stoelen eruit getrokken en met een tuinslang bijna een uur aan het sproeien, spuiten in alle gaten en kieren.
Kan nergens lekkage zien tijdens deze sessie.Vanmorgen stond er weer een beetje water in de accu bak. Het heeft vannacht niet geregend, maar gevroren.
Wie heeft de gouden tip.
lekkage achter
Geplaatst: 05 jan 2015, 21:05
door koop9
99% zeker dat het de roosters achter de achterbumper zijn.
Achter bumper er af en de roosters van buiten af met kit om de buitenste rand in smeren met kit.
Soms zitten ze los, soms lekt de foam laag die moet afdichten en soms (zoals mijn huidige) heeft een tikje gehad en is het rooster stuk of zit er een deuk in het plaatwerk war hij op aansluit.
je kan ze v.v. maar even afkitten doet het ook, al meerdere van gedaan.
Vond deze op you toep, is een beetje vreemde maar geeft een idee hoe het zit.
https://www.youtube.com/watch?v=UflMJKyEV74
lekkage achter
Geplaatst: 05 jan 2015, 21:16
door Audi_gekkie
@koop9 die lekkage kan ook komen als je auto twee weken niet rijdt?
Lekkage achterruit niet mogelijk?
lekkage achter
Geplaatst: 06 jan 2015, 08:36
door Ebony
Ontluchtingskleppen geloof ik nog niet, pas dit volgend weekend tijd om eens te kijken daar. Maar de auto was droog voor we hem weggezet hebben,ik heb altijd geleerd water gaat niet omhoog.
<div><div>A2 freun ben ik mee bekend, en dat al eens eerder doorgelezen.
Stoelen staan nu binnen uit te druipen en te drogen.
Ligt een grote doos achterin op een kleine verhoging, om te zien of deze van boven nat wordt ( klep rubber ). Of dat de lekkage elders vandaan komt. Desnoods vervang ik rubbers en kleppen, maar wil weten waar het vandaan komt.
<div>
</div></div></div>
lekkage achter
Geplaatst: 06 jan 2015, 09:18
door wouterduijndam
Ik zou beide achterlichten eens los halen.Bij stilstand en een accubak vol met water zou ik de luchtroosters ook niet verdenken.
lekkage achter
Geplaatst: 06 jan 2015, 11:42
door Pocoloco
water niet omhoog gaat ?? je moest eens weten wat er allemaal kan met water , zeker met lekkages.
lekkage achter
Geplaatst: 06 jan 2015, 20:52
door Pocoloco
bekleding in auto,s is net een spons water kruipt waar je het niet verwacht en ja ook omhoog :-?
lekkage achter
Geplaatst: 06 jan 2015, 20:57
door Pocoloco
waarschijnlijk is dit het euvel als je stoelen echt druipen en je zegt dat je hem droog heb weggezet.
https://www.youtube.com/watch?v=141OlQ2eLSQ
lekkage achter
Geplaatst: 07 jan 2015, 12:45
door Ebony
Waarschijnlijk, vannacht een hoop regen en gisteren in de regen gereden, geen lekkage vanmorgen.
lekkage achter
Geplaatst: 07 jan 2015, 14:27
door Audi_gekkie
@Ebony Dat is goed nieuws.
Dan heb je nu vast wel tijd om je voor te stellen?
http://www.audi-a2.nl/categories/even-voorstellen
