Pagina 1 van 5
Wiellager?
Geplaatst: 07 jan 2015, 09:38
door Audi_gekkie
Ik heb al enige tijd een raar geluid nabij de achteras. Vooral rond 75km/pu hoor ik het sterker, maar bij andere snelheden hoor je het ook goed.
Na een tijdje gereden te hebben voelt de remtrommel linksachter lauw/warm.
Zou het een wiellager kunnen zijn en is deze te vervangen zonder speciaal gereedschap?
Wiellager?
Geplaatst: 07 jan 2015, 17:28
door Sturdygurdy
Die van mij was ook kapot, links voor. Echt een rotgeluid.
Heb hem laten vervangen door koop9 en rijd weer geruisloos door
Nederland.
Vervangen is niet te doen zonder gereedschap omdat ze heel erg vast zitten, vaak moeten ze er onder druk uitgehaald worden.
Wiellager?
Geplaatst: 07 jan 2015, 17:52
door Pocoloco
Zit nogal verschil in kwa lagers en werk voor of achter ,denk dat achter niet zo ingewikkeld is.
Wiellager?
Geplaatst: 07 jan 2015, 20:45
door chipsoer
Achter stelt niet veel voor, je hebt een dop M30 twaalfkant nodig. Wel de 2 moeren na demontage ook vernieuwen. Tip, indien je het wiellager vervangt kijk ook even of de remschoenen aan vervanging toe zijn. Indien het wiellager eraf is, heb je binnen 5 minuten ook de remschoenen vervangen, zeker met die voorgemonteerde setjes.
Voor moet je een beetje geluk hebben dat de aandrijfas idd makkelijk losgaat. De wiellager(de)montage set kost niet meer zo duur. Je hebt deze nodig voor de 1.4, 1.6 Benzine en voor de 1.4TDI.
http://www.ebay.de/itm/Radlager-Wechsel ... 20f2e331e7
Wiellager?
Geplaatst: 07 jan 2015, 21:17
door Audi_gekkie
Bedankt allen voor jullie reacties en tips.
Maar jullie verdenken ook de wiellager? In het begin verdacht ik een achterband van cuppen, maar zoals ik al zei de remtrommel werd ook lauw/warm na het rijden.
Wat is eigenlijk een achteraslager en kan deze ook het probleem geven?
http://www.mister-auto.nl/fl/achterasla ... g1080.html
Wiellager?
Geplaatst: 07 jan 2015, 22:05
door Pocoloco
Nee gekkie dat is hem niet ,dat is een achteras rubber
Wiellager?
Geplaatst: 07 jan 2015, 22:56
door Audi_gekkie
Raar dat ze dat ook een lager noemen. :-/
Wiellager?
Geplaatst: 09 jan 2015, 00:59
door Audi_gekkie
Wat vinden jullie van deze manier om de achterwiel lager te vervangen?
Is dit te vergelijken met de A2?
http://m.youtube.com/watch?v=WyfKTBEI0T0
Wiellager?
Geplaatst: 09 jan 2015, 07:51
door Peter_Audi_A2
Filmpje lijkt mij heel duidelijk, weet alleen niet 100% zeker of dit ook van toepassing is voor de A2.
Heb je de beide achterwielen al een keer van de grond gehad?
Vaak kun je een defect lager horen en/of speling op het wiel voelen wanneer je het wiel ronddraait.
Wat ook nog zou kunnen is dat aan een zijde de remschoenen (licht) aan blijven lopen.
Zou zoals @Chipsoer aangeeft, meteen de remmen schoonmaken/controleren.
Bij het normale onderhoud wordt alleen naar de remvertraging/voeringdikte gekeken.
Wiellager?
Geplaatst: 09 jan 2015, 08:15
door Pocoloco
Het gedeelte van de achterzijde klopt .Voor is het bij een A2 een ander verhaal. ;)
Ging het maar zo makkelijk.
