Tom
15 jan 2015, 18:12 0 x
15 jan 2015, 18:48 0 x
krijg je dan geen melding van storing?
Deze sensor (nr 6) stuk misschien?
maar vraag koop9 om Info er zijn meerdere sensoren die koelwater meten die stuk kunnen zijn.
http://www.partscats.info/skoda/de/?i=c ... _id=996160
Tom
15 jan 2015, 19:00 0 x
Geen storing. Audi is pas nog uitgelezen, maar daar kwam niks uit mbt de koeling. Auto komt gewoon op temperatuur, alleen duurt het langer dan bij de vorige a2 (ook 1.4 benzine).
15 jan 2015, 19:48 0 x
Maar blijft hij continu dan aan of gaat hij weer uit na gestart te hebben ,staat airco aan bij en check jij dit zonder gereden te hebben ?
Hij hoort niet tijdens rijden steeds te draaien....
Als het opwarmen niet door een continu draaiende ventilator is, kan het gezocht worden of het Koelwater thermostaat (defect ?) dus blijft open staan ,of de verkeerde waarde is er gemonteerd.
of het komt gewoon door de winterse temperaturen..
Ik weet niet wat u lang vindt.
Tom
15 jan 2015, 21:47 0 x
Als ik m start gaat ie draaien. Gaat uit wanneer ik de motor af zet.
Dus met koude motor draait de fan, dit lijkt me niet logisch. Motor komt later op temperatuur, wat weer ten koste gaat van verbruik. Airco staat aan, maar lijkt me niet dat met de buitentemperaturen als nu, dat ie dan de ventilator moet gebruiken.
Ik zag het onlangs toen ik de motor startte, met de motorkap er vanaf. Vond het vreemd aangezien de motor koud was en het net boven het vriespunt was.
16 jan 2015, 08:00 0 x
toch zou ik je over de storing van ventilator die constant aan blijft een PM te sturen naar koop9.
De regelunit van ventilator defect?
Kan ook zijn airco temp sensor problemen heeft dat deze ventilator in de motorruimte aan laat staan,probeer de interieur temperatuur helemaal temp hoog te zetten en dan airco uit te zetten dmv eco knop in te drukken.
Gaat dan ventilator uit?
Er zijn meerdere temp sensoren die temp van koelwater meten namelijk ,
o.a. op de thermostaathuis en vlak bij de ventilator en waarschinlijk op de radiateur zie de link.
Maar ik denk eerder de thermostaat die in de eerdere bericht staat.
http://www.partscats.info/skoda/de/?i=c ... _id=984812
succes
X(
16 jan 2015, 18:15 0 x
zie ook storing van coen...
dit zou het kunnen zijn.
http://www.audi-a2.nl/discussion/3585/r ... rco#latest
Onderdeelnummer van regelapparaat voor de elektro-koelluchtventilator voor wagens MET airco is 8Z0 959 501
Tom
26 jan 2015, 11:21 0 x
Lijkt weinig aan de hand te zijn..
Dealer had auto uitgelezen en kwam niks tegen.
Afgelopen zaterdag bij Jan Eenink geweest voor iets anders en daar nogmaals na gevraagd..
Heeft met de airco te maken.. met de airco uit stopt de fan er ook direct mee..
Moet toch langer wennen aan een watergekoelde auto dan ik dacht..
26 jan 2015, 21:55 0 x
Wel raar. Zelf in de zomer met airco aan, zie ik mijn fan bijna nooit draaien...
Ik moet stilstaand een tijdje flink wat toeren maken wil de fan aanslaan, die daarna zeker binnen 30 seconden weer uit gaat.
26 jan 2015, 23:54 0 x
Audi Gekkie,
Bij onze benzine uitvoering kan ik pas woensdag kijken hij is dan terug van 220.000 beurt bij Audi dealer.
grt,
