olie peilstok
Geplaatst: 02 mar 2015, 22:45
door sjors007
Hoi,
De A2 lekt wat olie dus peilen is van levensbelang. Echter die kunstof peilstok is niet echt een handig ding. Hij gaat erg stroef er weer in. Hij gaat er ook niet helemaal in. Dus je kan wel doordouwen maar dan stroopt ie denk gewoon op en meetje dus niet goed. Zijn dit aanwijzingen dat er iets fout is? Of doe ik het verkeerd? Zijn er modificaties mogelijk naar een andere peilstok, gewoon onder de motorkap?
Groet Sjors
olie peilstok
Geplaatst: 02 mar 2015, 22:51
door mbouwheer
Interessant idee. Je zou zeggen dat als je een peilstok plus peilbuis neemt van een vw model waar dit motorblok ook in geleverd is het zou moeten kunnen.
olie peilstok
Geplaatst: 03 mar 2015, 09:51
door Rinus
Het is misschien wel het meest onhandige ding bij de A2. Pas ook nog wat aan de A2 gefrobelt, en ook dan check ik de vloeistofjes. Nou, het mag bekend zijn, pas na een keer of 5 uithalen en er weer instoppen (en ondertussen afvegen) krijg je oas een enigszins betrouwbare peiling op je stok. Ik moet op de 10.000 ongeveer een half litertje olie bijvoegen
olie peilstok
Geplaatst: 03 mar 2015, 10:36
door HansJan
De peilstok moet er zonder problemen in gaan, let op de markering bovenaan!
Olie peilen levert voor mij het meest betrouwbare resultaat op door deze geheel te verwijderen, schoon te maken, kwartiertje wachten zodat de olie in de houder naar beneden kan zakken, peilstok plaatsen, in één keer omhoog en de punt aflezen met zaklamp. Het onderscheid tussen de olie en de zwarte punt is dan goed te zien.
olie peilstok
Geplaatst: 03 mar 2015, 20:22
door luukske
Ja de mijne moet je het allerlaatste stukje ook een kwartslag draaien anders gaat ie er niet helemaal in.
kwaaltje misschien of hoort dat zo?
olie peilstok
Geplaatst: 03 mar 2015, 21:51
door foppe
dat heb ik ook hoor, de laatste centimeter moet ie even aangedrukt worden.
olie peilstok
Geplaatst: 04 mar 2015, 12:46
door sjors007
Ja maar bij mij veert ie terug. Het oog wordt dus aangedrukt door de grille
olie peilstok
Geplaatst: 04 mar 2015, 19:42
door Pocoloco
Dan moet je hem een kwart slag draaien .
olie peilstok
Geplaatst: 04 mar 2015, 20:36
door foppe
Of de vergrendeling is afgebroken, zoals bij mij.
Tenminste, ik dacht dat ie vastgeklikt moet worden.
olie peilstok
Geplaatst: 12 mar 2015, 21:46
door sjors007
Gevalletje nieuwe peilstokhouder en carterontluchting om de olielekkage te verhelpen. De peilstokhouder was al een keer gekit, vandaar dat het erg zwaar gaat die distick erin en deruit. Moet ff wachten op de onderdelen voordat de garage aan de gang kan gaan.
Sjors
