airco fan interieur zenuwachtig
sjors007
05 mar 2015, 20:55 0 x
Hoi,
Als de auto net aan is gaat de fan op de auto stand omhoog en omlaag in toerental. Het lijkt erop dat wanneer de auto een kwartiertje rijdt dit stabieler wordt, maar dat weet ik niet zeker. Heb nog niet veel gereden met de A2. Is dit een bekend probleem?
Groet Sjors
Johan 3L
05 mar 2015, 21:16 0 x
Is een voorkomend probleem, eens kijken waar de mensen met ervaring eraan hebben gedaan.
06 mar 2015, 10:16 0 x
Het is geheid de kachelweerstand.
07 mar 2015, 00:53 0 x
Je moet de kachelventilator uitbouwen en de weerstand vervangen.
http://www.auto-onderdelen-totaal.nl/on ... ventilator
Voor demontage:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32651
sjors007
07 mar 2015, 19:23 0 x
Goede tip! Ik kijk het nog even aan of het echt dat is..
groet Sjors
Paladore
08 mar 2015, 11:58 0 x
Zelfde probleem gehad inderdaad.
Kachelweerstand vervangen en probleem opgelost.
Het is even pielen om het laatste schroefje los te krijgen (boven in dashboard), buiten dat is het een relatief eenvoudig klusje
sjors007
12 mar 2015, 21:48 0 x
Ik denk dat ik die weerstand ga bestellen, werkt een beetje op mijn zenuwen dat op en neer in toeren. Eens even kijken of er foto's op de Duitse site staan.
13 mar 2015, 23:43 0 x
Lees mijn vorige post.
sjors007
19 mar 2015, 10:54 0 x
Hoi,
Had ik wel gezien maar dan moet ik nog wel even daat zoeken inlog maken ec. Ga straks starten met omwisselen van de weerstand.
19 mar 2015, 13:28 0 x
Let op de schroef rechtsboven van de interieurfan. Deze is echt lastig, maar met een goed setje gereedschap te doen. De ratelsleutel met verlenging en de goede torx moet je in een rond gat steken van het metalen frame waarop het dashboard is gemonteerd.
Succes!
