Vochtprobleem
- Rinus
Sinds korte tijd heb ik gemerkt, dat de voorruit van de A2 aan de binnenkant behoorlijk vochtig is. Met de koude was dat erg lastig, want dan bevroor dus de binnenkant van de ruit.
Ik heb de afwateringsgat in de parafan en de afvoeren in / onder het motorkapje gekontroleerd en doorgespoeld, maar eigenlijk niets geks gevonden.
Ruit droog en schoongemaakt, en de volgende morgen gewoon weer een vochtige ruit. Ra ra, wat kan dat zijn / vandaan komen?
Ik heb nu de auto in de garage staan, met de raampjes open, zodat de auto goed door ventileerd.
Oh ja, ik heb nergens lekkage kunnen konstateren, ook niet in de kofferbak.
- chipsoer
Ik heb hetzelfde probleem vanaf deze winter, ik heb het vermoeden dat het bij mij komt, door een deur waarvan de aluminium plaat niet goed is afgekit. Ik heb nog geen tijd gehad om ernaar te kijken. Als ik het goed heb Rinus, hebben ze bij jou vorig jaar het slot vervangen ? Kan het zijn dat de plaat niet opnieuw is afgekit ?
- Rinus
Je herinnert je het goed, en ik weet niet, of dat ze hem opnieuw gekit hebben. Was er niet bij
Ik meen me te kunnen herinneren uit het verhaal van de garagist, dat ze die plaat er niet hebben uitgehad.
Ik vind het overigens wel vreemd, dat door het eventueel niet afkitten van zo'n plaat, je een " waterige" voorruit krijgt. Dat je daardoor lekkage krijgt richting de onderkant van de duer, lijkt me logisch. Maar dat moet je ook kunnen zien aan de onderkant van je deurbekleding. En die is droog.
Is dit bij of zonder airco aan?
Zakt koelwater ook geleidelijk maar heel weinig , misschien radiator van interieur verwarming met koppelingen klein lek?
Misschien afwatering condens waterairco afvoer beetje verstopt zodat water niet snel genoeg wegloopt?
grt
almere
:-h
grt
almere
:-h
- chipsoer
Daar zit ook wel weer wat in. Het betreft ook alleen de voorruit. Ik denk ook dat we het probleem in de kachel moeten gaan zoeken. In de airco heb ik geen foutmelding.Je herinnert je het goed, en ik weet niet, of dat ze hem opnieuw gekit hebben. Was er niet bijIk meen me te kunnen herinneren uit het verhaal van de garagist, dat ze die plaat er niet hebben uitgehad.
Ik begrijp uit Rinus zijn verhaal dat hij de A2 's ochtends met een natte voorruit aantreft, dus nog voor hij de auto geeft gestart. Het heeft dan niks te maken met airco of kachel.
- chipsoer
@Audi_gekkie: als de airco/kachel de dag ervoor niet goed gefunctioneerd heeft kun je s,morgens een vochtige/ bevroren ruit aantreffen. Ervan uitgaan dat de ramen gesloten zijn gebleven. Ik kan, over dit onderwerp, op het Duitse forum ook niet zo heel veel over vinden
Er was hier al eens een topic over gestart.
@rinus heeft ook nog een aandeeltje gedaan aan deze topic.
http://www.audi-a2.nl/discussion/3551/p ... oorruit/p2
er is altijd namelijk een opvangbak bij de airco en ventilator die het condensvocht opvangt en vervolgens met slangetje onder de auto lost.
Die bak zou met water kunnen staan door een verstopte of knik afvoerslang?
Bij mijn astra ook eens gehad...vochtige auto de volgende dag.
vandaar ik dit opperde.
Het kan ook te maken met de aansturing motortje van re circulatie klep op recirculeren blijft staan, dus vocht tijdens de rit hier door in auto blijft.
