starten onder het rijden
- mx-man
zo dit slaat toch wel alles, vandaag even naar een audi garage geweest om te vragen hoe dat dak werkt, ben ik op de terug weg hoor ik opeens ergens vandaan een schrapend geluid. en viel de radio uit. Geen bij mij geen lampje branden (stom) radio weer aangezet, en ik dacht zo die vrachtauto die naast me stond, mag wel eens naar de garage, maar bij het volgende stoplicht hoor ik het weer en nu had ik zo iets dit komt bij mij vandaan, motor uit gezet en proberen opnieuw te starten. start motor draait wel rond maar slingert niet aan de motor. Auto aan de kant gezet opnieuw proberen te starten en doet helemaal niks meer. ( gokje verbrande motor? ) iemand anders die probleem wel eens gehad?
Thijs
Thijs
Ik niet :o . Ik vrees dat dit niet zomaar online op te lossen is. Maar we kunnen een poging wagen als je een goede beschrijving kunt geven van wat er gebeurd is en nu gebeurt.
Reed de auto tot nu toe normaal (voor jouw gevoel, je had hem pas net)? En hoe vaak moest de startmotor hem rondgooien voor hij aansloeg?
Je reed en stopte bij het verkeerslicht.
Er klonk een schrapend geluid en de radio viel uit.
Bleef de motor lopen? Op zijn normale toerental? Brandden er lampjes in de klokken?
Je reed door. Ging dat normaal?
Je stopte bij het volgende stoplicht. Er was weer dat schrapend geluid.
Je zette de motor uit. Ging dat normaal?
Je probeerde opnieuw te starten. De startmotor draait wel maar neemt de motor niet mee.
(dat betekent volgens mij dat hij niet inslaat.)
Je hebt de auto aan de kant gezet. (Hoe?) Je probeert weer te starten en nu gebeurt er helemaal niets meer. Wat gebeurt er nog wel? Gaan er lampjes branden in de klok? De voorgloei-indicator?
Hoe beter de informatie, hoe beter we kunnen meedenken. Het klinkt niet best, eerlijk gezegd. Maar het kan een kleinigheid zijn.
Succes, Thijs
Succes, Thijs
- Gerrit-Jan
hey
als je je auto start schakelt de auto veel electrische apparaten uit om alle energie uit de accu te reserveren voor het primaire apparaat, de motor!
op zich dus niet zo raar dat je radio uitging, omdat de startmotor aan ging en in de starterkrans sloeg en hééél hard meedraaide op de motor... ik denk dat na 15 seconden meedraaien op deze manier de startmotor en de starterkrans wel aan het einde van hun leven zijn gekomen...
er zijn overigens ook veel A2tjes die last hebben dat de startmotor niet goed vrij komt direct na het starten, dan hoor je ook een schrapend geluid, dat geluid komt van de starterkrans.
- mx-man
Hej,
start motor zal wel verbrand zijn... doet ook niks meer. dus die zal wel dood zijn. maar kan hij zomaar gaan starten als ik geen signaal geef? vind het nog steeds appart.
Ik hoor het nog wel van de garage... En daarna m'n open sky fixen en dan is ie helemaal perfect
Thijs
Thijs
vandaag bij mijn schoonpa in de garage geholpen en daar hadden we een soortgelijk iets.
Er bleek kortsluiting in het contactslot te zitten, deze liet de startmotor continu meedraaien met de motor.
Het contactslot is vervangen en de startmotor zelf. die was verbrand door het langdurig starten.
De starterkrans was geheel intact. Hier ging het om een opel zafira.
Dus kunnen ze niks vinden, laat ze dan ook je contactslot nakijken.
ps. ook de open sky was bij hun bekend, en helaas met veel negatieve verhalen.
- mx-man
Opgelost
. De start motor was niet losgekomen van het vliegwiel dus gewoon door gebrand. gelukkig viel het mee. En dus niet de distributieriem die volgens de garage geboken was. dus ik was heel blij.
Thijs
Thijs
