distributieriem vervangen
Geplaatst: 04 jun 2015, 12:45
door Friso
Hallo ik rijd nu in mijn 2e Audi A2 1.4, deze is uit juni 2005. IK heb de auto in 2010 in Duitsland gekocht, goed onderhouden, 70.000 km gereden. Bij eerste beurt in NL advies gekregen om distributieriem te vervangen omdat die 5 jaar oud was. dat heb ik gedaan. Nu weer 5 jaar later, Km stand 160.000 opnieuw advies de riem te vervanen. Moet ik dat laten doen? graag een advise, groeten Friso
Geplaatst: 04 jun 2015, 13:42
door HansJan
Hallo Friso, zou je je hier even willen voorstellen:
http://www.audi-a2.nl/categories/even-voorstellen. En zou je je profiel ook willen aanpassen? Dat maakt het beantwoorden van (technische) vragen stukken eenvoudiger.
Advies is distri inclusief waterpomp en rollen elke 100.000 of 10 jaar te vervangen. (alhoewel ik 5 ook heb gehoord). Je zit met 90.000km verschil dus op het kantelpunt.
Geplaatst: 04 jun 2015, 16:53
door TDI3
http://www.audi-a2.nl/discussion/2225/o ... en-audi-vw)
Hoi Friso ,
De vervangingsinterval hangt van je motortype af maar k zou zeker even het forum afstruinen kom je genoeg info tegen.
Grt TDI3
Geplaatst: 05 jun 2015, 11:32
door Dirck
Welk merk, in 2013 was hier ook een discussie over maar of ik nu E139,- voor een Febi betaalde of de duurdere Conti, SKF of Gates?
die prijs liep op tot E299,- en ik hoop dat Koop9 naast het Audi doosje een goed advies kan geven welk merk riem je van de 6 online gevonden het beste kan nemen uit zijn ervaring?
Geplaatst: 05 jun 2015, 12:32
door stefan74
ik heb er vorig jaar een set van SKF in laten zetten, ivm met de kwaliteit vd spanrollen, ik weet eerlijk gezegd niet of de waterpomp dan ook van betere kwaliteit is.
Zou goed kunnen zijn dat SKF zelf geen waterpomp maakt; was 80 euro duurder dan een set van Gates. Volgens de garage was de kans groot dat als ik voor de Gates set had gekozen, ik hetzelfde spul had gekregen als de SKF set. Maar ik heb de gok niet genomen voor deze, toch wel vitale onderdelen.
Geplaatst: 05 jun 2015, 16:15
door AudiFanSedert1971
Stefan,
Denk wel dat je er goed aan gedaan hebt voor de SKF set te kiezen zou ik ook gedaan hebben.
Het kan ook zijn dat andere sets ook wisselend hun sets samenstellen dus bij een set van SKF zeker kan zijn dat er SKF lagers spanrollen in zitten...ze fabriceren ze zelf de lagers....
Eigenlijk zou koop9 omschrijven welk materiaal als "Audi" set geleverd wordt....wellicht SKF?
Dus de waterpomp zou zo maar een SKF lager bevatten...
grt,
Geplaatst: 05 jun 2015, 19:56
door koop9
De set van audi zit ook wisselende merken in.... skf, ina, fag zijn een paar merken die me te binnen schieten.
Ze laten meestal alle onderdelen van meer dan 1 merk komen om te voorkomen dat b.v. de winkel van skf uit fikt....en wij dan geen riemen meer kunnen kopen.
