kracht verlies op de snelweg
mx-man
04 aug 2010, 13:56 0 x
ik heb al even gegoogeld naar een oplossing het heeft iets te maken met druk verlies op de turbo slangen. iemand ervaring hoe je dat repareerd?
Thijs
msas
04 aug 2010, 17:06 0 x
Indien je voelt dat de motor erg veel trekkracht verliest bij het optrekken en je amper 100 km/u kunt halen, dan kan inderdaad de turboslang losgeslagen zijn zoals je noemt. Dit is eenvoudig na te gaan door de motorkap te verwijderen en de aansluiting te controleren.
Maar het kan ook zijn dat b.v. de luchtmassameter defect is. Heb dit zelf in mijn oude Audi A3 ook meermaals meegemaakt. Op zich is dit euvel snel te verhelpen zonder al te veel kosten.
Succes!
Michel
Romulus
05 aug 2010, 11:09 0 x
Komt het krachtverlies ineens? Google op "noodloop".
Zo niet, dan is inderdaad verlies van laaddruk waarschijnlijk, bijv. op de aansluitingen van de tussenkoeler. Luister waar het sist als je gas geeft en/of zoek naar zwarte leksporen.
mx-man
05 aug 2010, 23:25 0 x
Ja kracht is ineens weg, ergens tussen de 130 en 140 ligt aan de belasting van de motor, na opnieuw starten is het probleem verholpen. Noodloop was mijn conclusie. maar waar door? is nog even mijn vraag aan de rode audi....
Romulus
06 aug 2010, 00:26 0 x
Ja, dat klinkt als noodloop idd. Het zou kunnen dat je turbodruk te hoog oploopt doordat de verstelling van de wastegate klemt, of de turbodruk komt bijv. niet op de juiste waarde door een lek in het laadluchtcircuit. Vaak hoor je dan wel meer gefluit en gesis tijdens het rijden. Even het foutgeheugen (laten) uitlezen, dan weet je in welke richting je moet zoeken.
jos_br
08 aug 2010, 01:35 0 x
Aangezien er hier een wastegate turbo gebruikt wordt is er waarschijnlijk een klein drukslangetje stuk. De ellende is dat deze vaak vlak bij de turbo stuk gaan, dit bijna niet te zien is en dus vervelend te repareren. Uitlezen is hier wel op zijn plaats.
Jos.
JBAutoservice BV
aavdberg
11 aug 2010, 09:56 0 x
Had dit gisteren ook me onze TDI 1.2 en moest toch naar de garage en inderdaad de turbo was defect zagen ze bij het uitlezen. Wordt vandaag een revisie turbo in geplaatst.
mx-man
11 aug 2010, 14:54 0 x
bij mij was het een slangetje d'r net gemaakt. naar een of ander meet ding. en nu trek hij weer over de 150 :D
Thijs
aavdberg
11 aug 2010, 21:24 0 x
Bij ons is hij ook weer gemaakt, en heb al even 160 gereden en dat met een 1,2 TDI.
