startgeluid FSI
hallo A2 eigenaren,
sinds kort A2 FSI gekocht. is het normaal dat de auto bij het starten een soort "diesel"-startgeluid maakt, dat daarna ook meteen is verdwenen als hij gestart is.
Vorige eigenaar zei dat dit normaal was.
Wie kan mij uit de brand helpen ??
groet
Ruud Schut
A2 aspirant...
groet
Ruud Schut
A2 aspirant...
Volgens mij bij koude start is dit bij veel A2 motoren het zo.
Hoelang duurt het geratel in minuten of seconden?
Ik heb het soms ook bij koude start s'winters maar heel even. 3-6 sec.
Denk dat de hydrolische klepstoters nog vol met olie moeten vullen je dit verschijnsel het lijkt of je diesel hebt.
Er is volgens mij in een topic eerder besproken.
Probeer olie verversen te verversen als dit nog nier gedaan is mischien helpt het.
Grt
Rolf
Almere
Grt
Rolf
Almere
- luukske
Grappig dit, ik kocht in december de zwarte FSI en die maakte ook dat geluid. Onlangs vervangen voor de startmotor die ik nog had liggen en na enkele keren stil te zijn deed deze hetzelfde terwijl hij dat niet deed op de 1.4 AUA.
Nu was ik vandaag bezig met de blauwe FSI en wat denk je? ratelt ook.
Dan moet het bijna wel een kwaaltje zijn
Blijft hij te lang dieselen of te wel pingelen dan zou ik mij pas zorgen maken.
Vooral als bij warme motor bij snel proberen op te trekken en pedaal diep intrapt en dan gaat pingelen.
mijn zus heeft ook fsi 2004 maar die klinkt ook soms bij koude motor heel even.
Denk dat vele motoren dit van vag groep dit wel hebben.
Grt
Rolf
Almere
Grt
Rolf
Almere
- Rein
De mijne heeft sinds aanschaf al een dieselachtige "grrrr" bij koude start, duurt een seconde ofzo en ook ik volg het advies van hier op het forum... Als het maar eventjes "dieselt" bij het starten, dan gewoon zo laten.
Kijk @ruudschut daar heb je nou dit forum voor.
Er reageren gelijk een dozijn FSI-rijders.
TOP!
TOP!
