Tikkend geluid in het stuur, rara wat is dat?
Nijssen
15 sep 2015, 09:26 0 x
Mijn A2 heeft last van een tikkend stuur zo af en toe. Soms tikt het 1 of 2 keer, soms 10 keer achter elkaar. Dan een hele tijd niets, dan ineens weer wel. Het geluid lijkt op de tik wanneer het stuur in het stuurslot valt en het lijkt op iets electronisch. Het komt van achter de airbag vandaan. Maar volgens mij zitten er geen relais in het stuur? Iemand een idee?
15 sep 2015, 09:36 0 x
Vast door onjuiste montage van een cruisecontrolhandel ???
Of hoort u niet knipperrelais door kontaktdender en hierdoor relais even kort stroompje geeft ?
Nijssen
15 sep 2015, 11:38 0 x
Het geluid zat er al voordat ik de cruisecontrol heb gemonteerd, dit is het dus niet.
Het knipperrelais zit achter de radio en niet in het stuur, dus dit is het ook niet.
15 sep 2015, 16:23 0 x
Sleepring?
Hoewel ik niet weet wat deze doet. :D
15 sep 2015, 19:58 0 x
In het stuurhuis zit wel het mechanisme dat de knipperlicht hendel weer naar ruststand laat gaan nadat een bocht is genomen, werkt dat wel goed?
@Audi_gekkie: de sleepring geeft de signalen van airbag en claxon aan het stuur door.
15 sep 2015, 20:08 0 x
Stuurhuis zit bij de motor niet in het interieur, niet alles door elkaar halen.
15 sep 2015, 21:02 0 x
stuurkolom dan, moet je me wel corrigeren ... ;-)
15 sep 2015, 21:35 0 x
Doe ik toch :D
15 sep 2015, 22:14 0 x
Dat tikken/kraakjes heb ik soms ook, dan weer een tijd niet.
Het is geen getik zoals van een richtingaanwijzer, maar veel zachter.
Dit gebeurt bij mij tijdens het sturen, daarom dacht ik aan sleepring.
@Nijssen Heb jij het tikken ook tijdens het niet of nauwelijks sturen?
Jeroen1.2
15 sep 2015, 22:19 0 x
Ik had ook last van tikken. De richtingaanwijzer handel vervangen (voor een cc).
