olie ( lampje)
Annette
20 sep 2015, 18:24 0 x
Ik heb net een behoorlijk ritje achter de rug van Heinenoord naar Emmen en uiteraard weer terug. Onderweg begon hij ( weer) te blèren om olie. Gestopt bij tankstation en halve liter erbij gedaan....na een poosje weer pieeeeeep. Weer half litertje erbij gegooid. Na uren hossen in Emmen ( dierenpark) terug naar de auto en na ongeveer 100 km weer pieeeeeep. Snap er niks van. Uiteraard gekeken onder de auto en onder de motorkap maar geen lekkage of zoiets te vinden. Helemaal droog onder de motorkap. Na 10 minuten staan , geen piep en geen lampje...Het zit mij niet lekker. Defect in systeem ? Of zou er iets motorisch toch niet ok zijn? Iemand hier mee bekend? Ik ga er maar zo snel mogelijk mee naar de garage...Even zoeken welke want wil geen dagen mijn auto kwijt :p ( fietsen naar mijn werk is beetje ver en ov komt niet voor in mijn woordenboek :-)
20 sep 2015, 20:47 0 x
Dat klinkt niet goed. Heb je het oliepeil goed gemeten? De A2 benzinemotor heeft een peilstok met zwarte punt die zich niet makkelijk af laat lezen. Bij koude motor: haal de peilstok eruit en leg deze 10 minuten weg. Hierdoor kan het restant olie in de schacht wegzakken en krijg je een meer betrouwbare meting.
Maak daarna de punt goed schoon en plaats hem in één keer terug in de schacht. Let er goed op dat de oranje markering (driehoekje) bovenaan / bovenop direct goed zit, anders komt de peilstok niet diep genoeg en is de meting onzuiver. Haal hem dan in één keer weer omhoog en schijn met een zaklamp (of LED van telefoon) op de punt. Je krijgt dan een goed beeld van het oliepeil. Je kunt dit een paar keer herhalen.
Ik hoop niet dat je nu teveel olie in het blok hebt. Doorrijden raad ik dan ten zeerste af omdat je de motor dan kunt beschadigen. Wellicht is er een sensor defect, maar ik kan me niet herinneren dat dit probleem hier eerder voorbij is gekomen.
Kye a2
20 sep 2015, 21:10 0 x
Welke melding gaf het display onder de oliekan, nivo of sensor.
Bij nivo moet je olie bijvullen.
Bij sensor is deze waarschijnlijk defect.
Let op vul niet meer dan een halve liter bij in de juiste vul opening.
luukske
20 sep 2015, 22:00 0 x
Er zit ook een druksensor in de kop ergens, deze kan slecht contact maken misschien?
Annette
21 sep 2015, 08:28 0 x
Hallo Allen .
Ja ik heb olie gepeild en deze staat goed.Ik kan heel goed olie bijvullen en checken :-p ,banden verwisselen is net iets to much maar olie , koelvloeistof en raamzooi doe ik altijd zelf, . Ik vul meestal een half litertje per keer bij. Niet dat ik het wist, meer gewoonte , dus dank je voor de info :-)Ook de peilstok even 10 minuten opzij bij koude motor is nieuw voor mij. Dank je voor deze tip. Wil ik wel aangeven dat hij het vorige keer bij een lange rit ook deed.( meer dan 100 km)Bij 'korte' ritten ( ik rij elke dag snelweg ca 20 minuten) doet hij dit (nog) niet. Ik zat eerder ook te denken aan een vuil of defect sensor.Maar raar is wel dat hij dit doet enkel als hij aantal kilometers erop heeft zitten.Lampjes die branden. Het is het kannetje wat aangeeft dat je bij moet vullen met volgens mij golfjes eronder ( hij is nu uit dus ik zie het nu niet) > Wel af vanaf vorig jaar ook het motorlampje. Uiteraard heeft hij daar al vele keren voor bij garage gestaan. Van alles vervangen en gedaan :-( maar vermoedelijk zit het in mijn katalysator.
Zo meteen even de garage bellen. Ik ben vrijdag vrij dus dan kan hij even gemist worden...ik ga het maar na laten kijken.Dank jullie wel voor jullie input. Hoop inderdaad niet dat het in mijn blok zit , al maak hij geen rare geluiden , en loopt hij zoals altijd gewoon soepeltjes. In mijn vorige auto had ik wel een keer dat probleem, paar druppeltjes olie en hij kreeg de hik. :-)
Annette
21 sep 2015, 11:00 0 x
Afspraak gemaakt voor mijn liefje. Vrijdag wordt hij nagekeken. Monteur mompelde iets over electronica :-) Heb nog even gecheckt maar was lampje voor laag oliepeil trouwens. Was nog niet geheel wakker :-)
:D
21 sep 2015, 11:29 0 x
Bizar dat je er dan zoveel olie bij hebt kunnen gooien als het peil in orde is. Je zou bijna geloven dat het er ergens toch uitloopt ... Benieuwd naar de bevindingen!
Annette
21 sep 2015, 16:17 0 x
Net weer gecheckt....na 8 uurtjes stilstaan :-) er zit TE VEEL olie in :-( Heb gisteren in totaal 1 liter erbij gegooid)Gisteren te snel oliepeil gecheckt denk ik
luukske
21 sep 2015, 21:28 0 x
Dat is wel heel link voor je katalysator. Ik zou er zsm een liter aflaten want een katalysator is doerrrrr
21 sep 2015, 21:30 0 x
Oei. :-( Kan de garage hem niet ophalen? Elke kilometer teveel kan de schade enkel groter maken dan het nu misschien al is ...
