ruitenwisser arm raakt de voorruit
Super A2
26 okt 2015, 17:39 0 x
hallo mensen,
zit met een klein maar vervelend probleem! de ruitenwisserarm raakt de voorruit. snap niet goed hoe ik het kan oplossen of waar ik het zoeken moet? heb de ruitenwisser motor gecontroleerd, zit vast en ook de as door het plaatwerk lijkt goed vast te zitten.
heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken? of misschien een oplossing of het zelfde problemen.
hoor het graag marcel
26 okt 2015, 20:05 0 x
Hoi Marcel, effe zoeken hier, is al veel over geschreven.
jnobel
26 okt 2015, 20:39 0 x
Dit zou een reden kunnen zijn:
Ingesleten verbindingsstuk (dit is dan wel van de 'oude' arm), wellicht geldt dat niet voor de 2004 versie
Zie de foto
Ron47
26 okt 2015, 20:46 0 x
Ik snap het niet helemaal. Als het blad op de wisserarm zit kan de arm de ruit toch niet raken ?
Sturdygurdy
26 okt 2015, 20:56 0 x
Had die van mij ook met wat krassen onderaan de ruit tot gevolg.
Met beleid buigen heeft het probleem vooralsnog goed verholpen.
26 okt 2015, 21:00 0 x
hallo mensen,
<blockquote class="Quote" rel="chipsoer">Hoi Marcel, effe zoeken hier, is al veel over geschreven.
hier staat het :
http://www.audi-a2.nl/discussion/commen ... ment_36814
:-h
jnobel
26 okt 2015, 21:05 0 x
@Ron47, nou met het originele oude blad niet (daar zitten van die 'veren' tussen).
Ik had het wel met een aerotwin, waar de afstand veel minder is en dan raakt niet de arm zelf, maar het koppelstukje de ruit als je niet oppast.
Met de oude wisser:
https://goo.gl/photos/DuQENAeXq1maQMJ77
Met de aerotwin kan het verticale beschermkapje de ruit raken omdat de arm dichter op de ruit zit, die wisser is veel minder 'hoog':
https://goo.gl/photos/mwomnthoLYGwvUdk9
Ron47
26 okt 2015, 21:23 0 x
Ok. Ik snap het. Is waarschijnlijk verbogen. Terugbuigen zoals al eerder wordt gesuggereerd ?
jnobel
26 okt 2015, 21:29 0 x
Dat heb ik toen met wat beleid gedaan, Sommigen hebben de arm vervangen door het nieuwere model v.a. 2004 (die kwam al met aerotwin als ik het goed heb)
26 okt 2015, 22:23 0 x
Ja dat klopt bij een meeting bij @pocoloco was er een arm bij gebogen d.m.v torderen van het raam af zeg maar.
