Gierende haperende startmotor
Geplaatst: 10 nov 2015, 09:09
door Walter
Sinds ik mijn A2 heb gekocht blijft af en toe de startmotor hangen (gieren). Nooit een echt prettig geluid. Ook bij het starten lijkt de motor haast niet rond te komen. Gekke is alleen het heel verschillend is; bij koude of warme motor, dan weer tijden niet en ineens dagen achterelkaar.
Weet iemand of en simpel smeren van een asje is, of het relais vervangen? Gezien mijn technische kennis, weet ik nieteens of de het relais los van de motor kan vervangen.
Of gewoon de kosten voor een nieuwe startmotor accepteren
Geplaatst: 10 nov 2015, 09:53
door AudiFanSedert1971
Zou zelf gaan voor nieuwe startmotor ,maar als hij snel draait tijdens starten is hij nog ok.
Komt wel eens vaker voor..het piepend geluidje..niet alleen bij het merk audi overigens..
Kan ook vervuild zijn namelijk, Bendix ? dan zou ik deze, schoonmaken en lichtjes invetten met teflonvet of ander hoogwaardig spuitvetsmeermiddel
Had even gekeken voor je voor duidelijke info uitleg:
http://www.marcovw.nl/Motor/Startmotor/startmotor.htm
Geplaatst: 10 nov 2015, 13:35
door Ron47
Startmotor demonteren. Bendix op en neer halen en tegelijk vet er in. Ook op het tandwiel wat vet en weer monteren. 90% van de gevallen voor jaren opgelost, tenzij er forse slijtage op de as of de tandwielen is.
Geplaatst: 11 nov 2015, 09:21
door wil
Dat probleem had ik ook.Na het reviceren/schoonmaken invetten van de startmotor probleem opgelost.
Geplaatst: 12 nov 2015, 19:45
door Walter
ik ga kijken of ik de 14e er tijd voor hebt. eerste de koplampen maken
