Schroefje luchtfilter TDI
28 feb 2016, 11:00 0 x
Gisteren de grote beurt gedaan. Het viel me op dat er op de behuizing van de luchtfilter 1 schroefje ontbreekt. De schroefjes gemarkeerd als "1" zitten er in, echter het rood omcirkelde schroefje was er niet (hoeft er trouwens ook niet uit voor een luchtfilterwissel). Weet iemand wat voor schroef dit is?
28 feb 2016, 11:39 0 x
Misschien handiger om er 1 uit te draaien dan weet je het gelijk. ;)
luukske
28 feb 2016, 12:02 0 x
Daar hang je het deksel aan en aan de andere kant klem je hem voor je hem dichtdraait.
28 feb 2016, 12:38 0 x
Sorry ,verkeerd begrepen   :s
28 feb 2016, 12:52 0 x
@pocoloco Helaas zit (zat) er dus maar eentje in ;)
@luukske Het schroefje wat in m'n eerste post rood omlijnd is, bevestigd volgens mij de behuizing van de luchtfilter aan iets van het chassis. Het heeft geen verband met de afdekklep die eraf moet voor het vervangen met de luchtfilter. Zonder het schroefje was er in ieder geval wat beweging mogelijk van de behuizing, en ik wil dit weer gewoon in de originele staat terughebben :)
Onderstaande afbeelding heb ik ook nog kunnen vinden, maar vind ik iets minder duidelijk. Volgens mij gaat het om schroefje "4". In de workshop heel behulpzaam genoemd als "bolt" :D
Als iemand binnenkort onder de auto staat met de bodemplaat eraf, zou het fijn zijn om even te kijken wat voor schroef het is.
luukske
28 feb 2016, 13:03 0 x
@spinazie dat eerste plaatsje is toch de onderkant van je luchtfilter? Die 4 zit boven en horen 5 en 6 bij een pakkingring en een bus.
Ik zal er morgen wel eens onder kijken ik heb er 1 staan met de bumper eraf.
28 feb 2016, 13:17 0 x
@luukske Je hebt gelijk, 4 tm 6 zitten bovendien ook aan de verkeerde kant..
Ik denk dat het een schroefje is die door het oogje hieronder gemarkeerd gaat.
luukske
28 feb 2016, 15:22 0 x
@ spinazie daar hangt dan je luchtfilter mee vast in je voorfront, net zoiets als bovenachter je expansievaatje er twee zitten:Afbeelding
luukske
06 mar 2016, 14:57 0 x
Er zit een boutje in waarmee het luchtfilterhuis vast zit aan het voorfront:Afbeelding
JDuijnker
04 apr 2016, 20:19 0 x
Kom je makkelijk zelf bij het luchtfilter om deze te vervangen?
