Melding sensor oliepeil
Geplaatst: 22 mei 2016, 18:36
door Ger964
Mijn FSI geeft sinds kort een melding wanneer de motor gestart wordt.
Er licht een symbool met een oliekan en golven op samen met een piep.
Oliepeil is in orde en motor loopt ook mooi stil.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Geplaatst: 22 mei 2016, 18:44
door Peter_Maathuis
Olie peilen met de peilstok is praktisch onmogelijk bij een A2... dus hoe weet je dat het oliepeil in orde is? Heb je net afgetapt en precies genoteerd wat er in is gegaan?
Het olieniveau beoordelen aan de hand van het geluid van de motor lijkt me niet mogelijk (totdat het te laat is) en zou ik zeker niet aanbevelen.
Als je er zeker van bent dat het oliepeil in orde is, is de sensor waarschijnlijk overleden (of de bedrading beschadigd).
Geplaatst: 22 mei 2016, 20:28
door AudiFanSedert1971
Oliepeilen is wat lastig.
Voordat je wilt oliepeilen trek je peistok eruit en maakt hem schoon. Je legt hem even een krant of zo.
Je laat de motor zonder peilstok zo'n 15 minuten staan zodat restjes olie in het buisje kan weg zakken in carter.
Peil dan olie en dan zal vast het minium peil bereikt zijn waardvoor sensor melding gaf....
Of de sensor is defect of stekker door olie lekkage slecht kontakt.
Succes
Rolf
Almere
Geplaatst: 22 mei 2016, 21:24
door Audi_gekkie
Koop een oranje peilstok. Ik heb nergens last van, behalve sinds kort omdat hij afgebroken is.
Oliepeil is aan de lage kant denk ik. Gooi er eerst een een 1/4L in en kijk wat er gebeurd.
Geplaatst: 22 mei 2016, 22:17
door Ger964
Dank voor de tips.
zo wat gegoogeld hebbend is het dus een vaker voorkomend probleem.
oliepeilstok is inderdaad vrij slecht "te lezen".
Geplaatst: 22 mei 2016, 23:41
door Audi_gekkie
