Oliepeil niveau sensor
Geplaatst: 26 nov 2010, 13:09
Hallo Audi a2 bezitters, ik heb een vreemd probleem, op vakantie naar Duitsland ging het waarschuwingslampje branden van onze Audi benzine 1.4 dat het oliepeil te laag stond (oranje lampje) dit nadat we pas 20 minuten hadden gereden, bij een dealer het peil gecontroleerd en heeft voor de zekerheid een liter olie ingedaan, opgelucht reden we verder maar naar 90 kilometer weer het signaal dat het oliepeil laag was terwijl bij het peilen van de olie er voldoende inzat.
Het vreemde is als ik de peilstok schoonmaakt en er weer in doet is het signaal weg, kan dan weer tussen de 80 en 100 kilometer rijden en dan begint het weer.
Voor mij is dit nu gewoon routine geworden, lampje gaat branden, peilstok eruit, doekje erover en kan weer zonder geel waarschuwingslampje 80 tot 100 kilometer rijden.
De Peilstok is prima er is ook geen stukje afgebroken, de olie die ik gebruik is de olie die staat voorgeschreven.
Volgens een kennis van mij kan het schoonmaken van de peilstok geen enkel invloed hebben op het signaal omdat de sensor in het blok zit en hij was ook erg verbaast dat nadat ik in het bijzijn van die kennis de peilstok schoonmaakte en het signaal verdween.
Hoop dat iemand een advies kan geven waar dit aan kan liggen.
Verder wil ik nog melden dat zoals op het forum is beschreven de peilstok inderdaad idioot slecht is af te lezen, zoiets simpels dat daar niet over nagedacht is.
Herman Dirksen
Herman Dirksen
