Motor slaat af bij gas los (tijdens rijden)
Peter
20 dec 2010, 19:09 0 x
Het is al een paar gebeurd dat de motor van de A2 afslaat tijdens het rijden bij gas loslaten. Dit gebeurt bij verschillende snelheden (bij 40km maar ook wel eens 140km). Er branden geen waarschuwingslampjes. Extra vervelend is dat de stuur- en rembekrachtiging op zo'n moment ook wegvalt. Iemand enig idee ?
Romulus
20 dec 2010, 21:30 0 x
Onderbuikgevoel: gasklep schoonmaken en opnieuw inleren. Zijn ook andere symptomen daarvoor aanwezig? (o.a. schommelend stationair lopen) En eh, al uitgelezen?
VerA2
22 dec 2010, 00:17 0 x
Peter, je vergeet nog iets te vermelden, je trapt ook de koppeling in als je het gas loslaat, waarom als ik vragen mag?
Toch niet om brandstof te sparen hé, want dat doe je dan niet. Als je namelijk het gaspedaal loslaat en dus op de motor afremt, zal de inspuiting geen brandstof inspuiten tot iets van 1200 toeren of je weer gas gaat geven.
Als je enkel je gaspedaal loslaat kan de motor wel afslaan maar omdat hij nog steeds gekoppeld is aan de transmissie zal de motor gewoon worden aangedreven en draait je stuurbekrachtigingspomp gewoon door en ook heb je motorvacuum waardoor je rembekrachtiging gewoon functioneert.
Daarbij komt dat je best wel enkele keren flink kunt remmen voordat je rembekrachtiging helemaal uitvalt, tenzij je daar een lek hebt natuurlijk.
Wat Romulus schreef blijft natuurlijk gelden, heb je je gasklephuis al eens verwijdert en aan de onderkant bekeken? Is hij flink aangekoekt, haal dan aan de rechterzijde (in rijrichting natuurlijk) de druksensor ook eens uit het inlaatspruitstuk, die zal ook wel flink aangekoekt zijn. Beide zijn goed schoon te maken met Aceton. Voorzichtig met de druksensor want die is nogal gevoelig.
Succes.
Peter
09 jan 2011, 14:07 0 x
Auto is inmiddels uitgelezen: geen storingen. Nu de temperaturen weer boven nul liggen doet het probleem zich ook niet meer voor. We wachten voorlopig even af of het probleem terugkeert.
