Pagina 1 van 4
Lekkage bij koelvloeistoftemperatuursensor G2-G62
Geplaatst: 28 jul 2016, 20:21
door Audi_gekkie
Beste allemaal,
Vorig jaar heb ik bovenstaande sensor vervangen, omdat deze kapot was en nu heb ik daar lekkage.
Ik heb de sensor er al eens uit gehaald en de rubberen afdichtring geïnspecteerd. Deze is oké en heb deze er omgekeerd opnieuw opgezet, maar zonder resultaat. De kunstof U-ring die de sensor op zijn plaats houdt is ook goed bevestigd.
Wat nu?
Geplaatst: 28 jul 2016, 20:47
door Pocoloco
Afdichting moet je altijd vernieuwen als je het los maakt en weer vast zet ,maak niet uit met wat.<br id="null">Nieuwe erop en het euvel is weg .
Geplaatst: 28 jul 2016, 21:26
door Audi_gekkie
Maar waarom lekte deze?
Het was een nieuwe sensor met rubberen ring en dito U-ring.
Ik snap sowieso de constructie niet. Je drukt de sensor in een behuizing en de U-ring schuif je tussen de inkepingen in de behuizing en dan moet dit waterdicht zijn? Rare jongens daar bij Audi. :s
Geplaatst: 28 jul 2016, 21:30
door Audi_gekkie
Hier de sensor die ik bedoel.
Geplaatst: 28 jul 2016, 21:51
door Ron47
Een remzuigel in de remcylinders werkt eigenlijk via hetzelfde principe en die weigeren ook maar heel zelden.
Geplaatst: 28 jul 2016, 22:08
door AudiFanSedert1971
Dat systeem is vergelijkbasr met leidingen koppelingen in espresso apparaten met klemveer.
Mocht hij nog lekken.
Vet hem eens in met weinig vaseline hij zich beter zet in sensor houder.
Of
Probeer eens iets dikker ring zodat deze beter klemt.
Of de originele klem was iets dikker daardoor de sensor beter (dieper) aandrukt
Geplaatst: 28 jul 2016, 22:38
door Audi_gekkie
Weet iemand in België (Durbuy) een automaterialenzaak waar dit artikel voorradig is.
Ja ik kan ook naar de Audi dealer.
Als ik Google kom ik op Oscaro, maar kan ik deze bezoeken?
Geplaatst: 28 jul 2016, 22:44
door Audi_gekkie
[quote="Ron47;56070"]Een remzuigel in de remcylinders werkt eigenlijk via hetzelfde principe en die weigeren ook maar heel zelden.[/quote]
Maar waarom is deze beginnen te lekken? Die U-ring moet de sensor toch meer aandrukken?
Geplaatst: 28 jul 2016, 22:46
door luukske
alleen die ring zal toch niet zo duur zijn die heeft de dealer zekert op voorraad Gekkie. Bende gij verhuisd?
Geplaatst: 28 jul 2016, 22:50
door Ron47
Nee de sensor wordt met de clip op z'n plaats gehouden en de o- ring zit zodanig klem tussen de de sensor en de behuizing dat de druk nooit zo hoog kan oplopen dat er lekkage optreedt.
Monteren met vaseline is idd een middel om te voorkomen dat de o ring zich verkeerd zet.
Is er geen scheurtje in de sensor of in de behuizing waardoor er toch vloeistof langs de o ring kan ontwijken ?
