Beste A2-fans,
Een poos geleden deed mn climatronic lastig; warm/koud en bijna geen verschil tussen 21gr en hi! Kwam een storing van een temperatuursensor aan t licht met uitlezen.
Deze is vervangen (en was een grote klus; monteur dacht dat t via t dashboardkastje kon, maar uiteindelijk t hele dashboard eruit!)
Nu komt t; de temperatuurregeling doet t prima.... alleen de bijrijderskant blijft koud (was ook voor de reparatie zo, t rooster naast t portier en bij de voeten blijven koud)
Heeft iemand hier een idee wat er mis kan zijn? De climatronic is uitgelezen en gereset. In t verleden is de kachelweerstand ook eens vervangen.
Mn monteur weet niet waar t aan ligt.
Dus als iemand dit probleem herkent of een idee heeft wat er mis kan zijn...
Vriendelijke groet, Joris
Verwarmingsproblemen!
Het zou toch aan één van de vele regelkleppen (ik meen 8 stuks) liggen.
Wat hoor je als de regelkleppen in nul-stand gezet worden? Gekraak betekent niet veel goeds.
je zou het ook eens informeren deze regekleppen te laten testen of deze moet kalibreren ?
Was er niet een test functie via youtube te vinden?
Las ook het iemand het probeerde via de VAG.COM een reset procedure te doen en daarna weer alles lijkt normaal te werken dus , lucht uit alle openingen.
Maar zou dit overlaten iemand die weet wat hij doet.
Het kan ook zomaar zijn dat er een klep defect is gegaan.
Succes
Succes
Ja deze test om de regelkleppen te kalibreren doe ik één maal per jaar via VCDS (het nieuwe Vagcom).
