Pagina 1 van 3
Waar zit de verwarmingsklep van de temperatuurregelaar bij een audi a2 1.4 benzine?
Geplaatst: 13 feb 2017, 18:04
door audimike
Goedemiddag Audi liefhebbers,
Ik ben Mike uit Deventer en heb onlangs eenĀ audi a2 voor mijn vrouw gekocht.
Geweldige auto, alleen de verwarming blijft maar op een stand verwarmen, namelijk lauw...
De motor wordt gewoon warm, 90 graden....alleen ik kan de temperatuur niet verstellen...lijkt wel alsof die ergens op is blijven hangen...
Nu heb ik wat gegoogled en volgens mij kan het de kachelradiator zijn die verstopt zit, of een kachelklep die het niet meer doet...
Ik heb met het contact aan geprobeerd om de temperatuur te verstellen...van koud naar warm..maar ik hoor niets elektrisch bewegen...als ik daarentegen de andere knoppen gebruik, om te regelen waar de lucht uit geblazen moet worden, boven of beneden ...dan hoor ik wel dat motortje werken...dus ik ga ervanuit dat het de verwarmingsklep van de temperatuurregelaar is..
alleen nu de vraag, waar zit deze? en hoe kom ik er het makkelijkst bij? dus wat moet ik allemaal demonteren?
Als iemand me dit uit kan leggen zou dat top zijn!
Mvg MikeĀ
Geplaatst: 13 feb 2017, 18:05
door audimike
Ohja, enkele gegevens over de auto nog uiteraard..
Audi a2 1.4 benzine bj 2002, climatronic uitgevoerd...
Geplaatst: 13 feb 2017, 19:26
door Peter_Maathuis
Geplaatst: 14 feb 2017, 06:13
door audimike
Dag peter,
Dankjewel! Dus dashboardkastje verwijderen en daarachter moet hij zitten...dit is wel een handmatige zie ik maar enig verschil moet dat zijn denk ik toch.. locatie is verder hetzelfde neem ik aan..
Grt mike
Geplaatst: 14 feb 2017, 10:26
door Peter_Maathuis
Je moet even de workshop manual iets verder bekijken (daar had ik gisteravond geen tijd voor). Mij staat bij dat de regelklep voor temperatuur links zit, net boven het gaspedaal, achter de bekleding.
Volgens mij twijfel je aan component 9 in dit plaatje
http://workshop-manuals.com/audi/a2/hea ... mpartment/
Je zou overigens ook kunnen beginnen met het uitlezen van foutcodes en een basisinstelling doen voordat je begint te sleutelen. Maar dan heb je VCDS nodig (of iemand in de buurt met VCDS/VAGCOM)
Geplaatst: 14 feb 2017, 17:03
door audimike
ja inderdaad dat onderdeel is het, heb gezien dat het links zit bij het gaspedaal...alleen ik kon de link niet openen voor het 'removing en installing chapter..
ik weet bijna zeker dat het hieraan ligt dus ik neem de gok
thanks in ieder geval!
Geplaatst: 14 feb 2017, 18:01
door Peter_Maathuis
Succes! Laat je tzt even weten hoe het is afgelopen... leren we er allemaal van!
Geplaatst: 14 feb 2017, 20:25
door audimike
Ja doe ik zeker! Thanks
Geplaatst: 04 mar 2017, 20:46
door audimike
Dag Peter,
Een tijdje druk geweest en er werd niet in de audi gereden dus vandaag even naar gekeken, heb de kap bij het gaspedaal weggehaald en zag daar de kachelklep zitten, heb op contact de temperatuur helemaal laag en daarna warm en zag gewoon de tandwielen helemaal bewegen, dat ging gewoon goed..vreemd, dacht dat deze wel vast zou zitten..nou wordt het lastig..:/
Geplaatst: 05 mar 2017, 10:02
door Peter_Maathuis
Ja, de meest voor de hand liggende oorzaak blijkt het niet te zijn...
Als er in de klep iets is afgebroken, bewegen de tandwielen wel, maar de as en/of klep niet. Hoe dat ding in elkaar zit, weet ik niet.
Misschien kun je bij stationair draaiende, opwarmende motor, de in- en uitgaande slang van de verwarming checken: voelen of de ingaande warm...heet wordt en wat de uitgaande doet.
De kachel moet warm worden voordat de thermostaat opent (en de radiateur warm wordt).
