Pagina 1 van 2
water lekkage interieur rechtsvoor
Geplaatst: 18 mar 2017, 16:28
door ronald.bos
Vandaag nog een tegenvaller... lekkage (druppelen) van water in het interieur, rechtsvoor. Echt balen.
Bij wat navoelen blijkt de hemelbekleding achter de zonneklep nat te zijn, en ook een deel van de A-stijl rond de bovenhoek van de rechterdeur.
Heeft iemand anders dit meegemaakt? Mijn eerste vermoeden is dat de voorruit niet helemaal meer goed aansluit.
Geplaatst: 21 mar 2017, 20:18
door koop9
Als je geen OSS hebt (schuifdak) dan lijkt het meest voor de hand liggende het voorruit ja.
Er kan echter ook een gaatje ergens in de carrosserie zitten bij een lasnaad.
Als je er zelf achteraan gaat neem dan wat delen los daar bovenin en ga sproeien met de tuinslang (of gieter als je 3 hoog achter woont) om het voorruit uit te sluiten kan je de naad van het ruit aftapen.
Als hij bij het voorruit lekt en je ziet ook precies waar dan kun je proberen om met een beetje kit dit van binnenuit te dichten, soms werkt dit.
Of je kijkt of je er voor verzekerd bent en sla een barst in je ruit...... (dit laatste heb je niet van mij..)
Re: water lekkage interieur rechtsvoor
Geplaatst: 19 mei 2018, 15:05
door HansJan
Dan ben ik benieuwd of dit probleem inmiddels is opgelost en wat de oorzaak was.
Geplaatst: 21 mei 2018, 20:38
door ronald.bos
Hoi HansJan,
Is nog niet opgelost, en ik heb zelfs nog geen diagnose. Ik ga wel kijken of ik sowieso niet de voorruit kan vervangen (zit een flinke ster in). Mocht het aan de verlijming liggen dan zou dit meteen het lek kunnen oplossen.
Geplaatst: 23 mei 2018, 09:16
door ronald.bos
Nog een paar plaatjes ter illustratie.
Geplaatst: 23 mei 2018, 10:13
door jaapje
Afdichting van de voorruit is nu verdachte nr 1?
Als het onder het rubbertje links boven aangedroogd is kan je er zelf wat kit in spuiten maar eigenlijk vraagt dit om een nieuwe ruit.
Er zijn al draadjes over wat dat gaat kosten, maar als je al een ster er in hebt kan het ook een creatieve oplossing worden?
Geplaatst: 23 mei 2018, 15:43
door Bert
Nieuwe voorruit, wellicht dit iets voor je?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-9230
Geplaatst: 23 mei 2018, 16:52
door chipsoer
jaapje schreef:
23 mei 2018, 10:13
Je kunt zelf ook creatief zijn, zonder ster. ;) De mijne zat vol met steenslag, maar een nieuwe via de verzekering, ho maar. En op de één of andere dag zaten er meerdere barsten in, toen konden ze er niet meer omheen.
Geplaatst: 23 mei 2018, 18:18
door BlauweA2
jaapje schreef:
23 mei 2018, 10:13
...maar als je al een ster er in hebt kan het ook een creatieve oplossing worden?
Als je een (flink) sterretje in je ruit (erbij) hebt (of een scheur in het glas) dan dekt je verzekering het toch?
Geplaatst: 23 mei 2018, 18:54
door ronald.bos
BlauweA2 schreef:
23 mei 2018, 18:18
Ik hoop het. Ik ga toch eerst nog eens kijken of ik de bekleding aan de kant kan krijgen om te achterhalen waar het lek nou precies zit. Het moet ergens rechtsboven zitten, dat lijkt me duidelijk.
