Pagina 1 van 2
Gebonk uit het vooronder......
Geplaatst: 06 apr 2017, 09:35
door rolf
Heb al gezocht in de archieven van dit forum en de grootste kanshebber is toch wel de stabilisatorstang rubbers die er de brui aan hebben gegeven.
Vanmorgen maar is even gekeken en gemeten, er zijn verschillende diameter stangen blijkbaar als ik het benodigde rubber aanbod aanschouw.
Rubber voelt ook knetterhard aan en je kunt zien dat deze niet echt meer lekker aansluit.
Die er bij mij onder zit meer 18mm, vraag mij alleen af of het verstandig is om de hele stang te vervangen of alleen nieuwe rubbers.
Ter plaatse van de inklemming is de coating reeds afgebladderd dus ik neem aan dat het ter plaatse van de rubbers ook zo is, vandaar dat ik mij afvraag of het niet beter is om de hele stang mee te vervangen.
Verder kan ik geen speling vinden in de rest van de onderstel componenten.Afbeelding
Geplaatst: 06 apr 2017, 10:11
door rolf
Heb ik dan goed begrepen dat je bij een 18mm stang de rubbers van 16mm moet hebben?
Geplaatst: 06 apr 2017, 16:45
door HansJan
Hey, bekend euvel. Kwam destijds ook bij de mijne voor en na de vervanging heb ik daar een HowTo voor gemaakt:
http://audi-a2.nl/index.php?p=/discussi ... angrubbers
Hier staat alle info in die je nodig hebt! Vervangen van de stabi-stang is niet nodig. Een paar verse rubbers en (RVS) slangklemmen wel ;)
Succes!
Geplaatst: 18 apr 2017, 20:54
door rolf
Ben even onderdelen bij elkaar aan het zoeken en zie dat je 16mm rubber bussen hebt en 20.8mm.
Heb ik het dan goed begrepen de 16mm rubber bussen te gebruiken als de stabi 18mm is??
Zit ie wel weer "lekker strak" zullen we maar zeggen. <span>:mrgreen: </span>
Zal gelijk de koppelstangen mee vervangen.
Geplaatst: 18 apr 2017, 22:42
door AudiFanSedert1971
Rolf,
Ja dat heb je goed begrepen.
Maar vervang dan ook de bouten en de bevestigings beugels daarvan.
Zijn verkrijgbaar als set.
Succes,
Geplaatst: 18 apr 2017, 22:47
door Peter_Audi_A2
Ik meende dat het verhaal was dat de nylon bussen op de stabilisatorstang verslijten en daardoor los gaan zitten. Je haalt dus de versleten bussen eraf en de rubbers met aan weerzijden slangklemmen tegen het verschuiven rechtstreeks op de kale stabilisatorstang.
Vraag me wel af wat het oorspronkelijke doel van de nylon bussen was. Het op de plaats houden van de rubbers?
edit: zo te zien hebben de nylon bussen een opstaande rand: die zal waarschijnlijk voor de zijdelingse borging zijn bedoeld geweest.
Geplaatst: 18 apr 2017, 22:49
door rolf
Geplaatst: 02 mei 2017, 07:21
door rolf
Van het weekend de rubbers en reactiestangen maar eens gewisseld, ook hier waren het plastic bussen en het rubber de schuldige van het gebonk.
Wat een rust..............  :)
Geplaatst: 02 mei 2017, 16:19
door Peter_Audi_A2
<blockquote class="Quote">
Mooi dat het weer is opgelost. Nog foto's gemaakt van het resultaat?</div>
</blockquote>
Geplaatst: 02 mei 2017, 18:49
door rolf
Nee, niet aan gedacht om foto's te maken........als je van die ranzige handen hebt.
Alles is smerig daar beneden.
Maar het resultaat is een oorverdovende afwezigheid van dat irritante gebonk.
