Pagina 1 van 2
stuurbekrachtiging werkt niet
Geplaatst: 12 apr 2011, 01:29
door Hoton
hallo mensen
mijn a2 1.2 tdi heeft probleempje,stuurbekrachtiging werkt niet, denk genoeg olie zit er in,ik hoor ook start geluid van de stuurbek. pomp,maar hij werkt niet !!!!! iemand een idee ?
Geplaatst: 13 apr 2011, 02:03
door VerA2
"denk" je dat er genoeg olie inzit, of heb je dat geconstateerd?
Geplaatst: 13 apr 2011, 14:22
door Hoton
wat ik gezien heb in de potje : half vol, zie ook geen max of min daar is toch voldoende ? ik heb nog andere audi die heeft ook zelfde niveau en hij werkt wel,dus... ga vandaag zekering kijken of relais ofzo
Geplaatst: 13 apr 2011, 18:46
door mx-man
er zit volgens mij een pijlstok op de deksel, even pijlen dus om het zeker te weten.
Thijs
Geplaatst: 14 apr 2011, 13:20
door Hoton
bedoellen jullie:pijlen ,die reservoir met stuurbekr. pomp zit tussen rem en koelvloistof potjes toch? zo ja die heeft idd genoeg olie. of ik weet verkeerd ?
Geplaatst: 14 apr 2011, 13:47
door Romulus
Het reservoir voor de stuurbekrachtigingsolie zit achter/onder de linker koplamp. Zie
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/S ... %C3%A4lter
Geplaatst: 14 apr 2011, 15:27
door Hoton
aha tnx romulus,maar wat is dat dan die tussen rem en koelvloistof potjes ?
ik ga zometeen gelijk pijlen
Geplaatst: 14 apr 2011, 21:46
door Hoton
dit bedoelde ik (middelste )
[img]
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=MLUAMG6Y[/img]
maar jongens heb vandaag gekeken helaas er zit geen pomp of potje onder links koplamp,dus heeft geen stuurbekrachtiging
a2 1.2 van 2005 ...... belachelijk he ???
Geplaatst: 14 apr 2011, 22:23
door mx-man
kan kloppen bij de 1.2 tdi, was zo licht en zuinig mogelijk. maar je kan ook denken als ik eenmaal rij merk ik er weinig van of dat vermoed ik.... en het kan bovendien ook niet kapot.
Groetjes Thijs
Geplaatst: 15 apr 2011, 12:02
door Romulus
De stuurbekrachtiging was op de 3L een optie, ik dacht dat deze in de laatste jaren standaard was, maar het lijkt daar niet op. AutoWeek geeft zelfs voor MJ2005 nog 1277 euro meerprijs op.
Kijk eens op de sticker met uitvoeringscodes en chassisnummer, in het serviceboekje (binnenkant voorkaft) of in de kofferruimte. Voor elke optie die op de auto zit, staat een code op de sticker. Daar moet 1N6 of 1N8 tussen staan.
1N6 = wel stbkr (3L)
1N8 = geen stbkr
Dan weet je zeker of het er in zit.
Zie voor een hele lijst bijv.:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13466
