Hallo,
Bij een koude start blokkeert de rem vaak als ik achteruit wil rijden. De auto wipt dan als het ware omhoog aan de achterkant en is niet in beweging te krijgen. Als ik eenmaal rijd is er niets meer aan de hand.
Ik heb dit na laten kijken (niet bij dealer) en men kon niets vinden. Weet iemand waar dit aan kan liggen en of dit een bekend probleem is bij de A2?
Gr Ralph
Rem zit vast
Hallo Ralph,
Parkeer je op de handrem? Probeer eens wat er gebeurt als je de auto in de versnelling wegzet, zonder handrem.
Mijn gok: je handrem heeft twee remschoenen per kant. 1 daarvan is nalopend, de andere trekt zichzelf vast. Met name de laatste kan goed vastzitten (remt ook beter), zeker als je al tijdens het uitrollen de rem aantrekt. Ik denk dat die remschoen een beetje 'kleeft'.
Groet, Marc
Groet, Marc
Heb je trommels of schijven?
Ik heb het ook weleens, maar dan bijvoorbeeld als ik de auto gewassen heb. (ik heb schijven).
ik denk dat door het vocht de blokken toch aan je schijf gaan kleven en dit even los moet schieten.
Ik weet niet of dat bij trommels ook zo is, lijkt me de kans een stuk minder.
gr. rene
gr. rene
dan is het gewoon vocht, ik heb dat ook weleens.
Het lijkt alsof er in sommige blokken een soort ijzervezels verwerkt zijn, daardoor kleven de blokken aan de schijven vast.
zo zie je ook vaak dat als een auto gewassen is de schijven de volgende ochtend verroest zijn. Dit is na 1x remmen alweer verdwenen.
Ik gok dat dit jouw probleem ook is, en dit kan idd een knal geven. Wat ik doe als ik het heb is eerst even een stukje achteruit rijden en dan weer vooruit. gewoon tot ze net los zijn.
gr. rene
gr. rene
