Weg vallen stroom en waarschuwing en stuurbekrachting
Geplaatst: 05 jun 2017, 20:41
door toon.mastail
Gisteren en vandaag problemen ondervonden met Stuurbekrachtiging . .en weg vallen stroom . .waarschuwing signaal en start probleem . .Vandaag geen ANWB . .morgen vroeg bereikbaar . .wat een klote weekend . .Hoop dat er een oplossing is? Wie kan mije adviseren met dit probleem ?
Geplaatst: 05 jun 2017, 20:50
door Spinazie
Ai.. dat is vervelend.
Je zult wel wat meer informatie moeten geven om ons je kunnen laten helpen. Welke foutmelding kreeg je? Wat merkte je in het sturen? Heb je de auto uitgelezen? Wat heb je al gedaan of geprobeerd? Wanneer trad het probleem op? Bij starten of op een ander moment?
Verder zou je kunnen kijken of de accu nog goed is, de aardepunten, en het niveau van de reservoir van de stuurbekrachtingspomp.
Succes! Hopen dat het een kleinigheidje is.. en anders goed voor de armspieren
Geplaatst: 05 jun 2017, 21:37
door toon.mastail
Tijdens rijden na 25 minuten ,krijg ik een piep waarschuwing . .rond symbool met uitroep teken . .Daarna waarschuwing Abs . .Airbag . .en stuurbekrachtiging symbool . .aan . .stuurbekrachtiging valt weg . .Maar ik kan nog rijden . .Na te hebben gepakkeeerd . .krijg ik accu symbool . .spanning valt weg . .Krijg de motor niet gestart . .na met een aku kabel . .weer anders het starten gekregen . .maar spanning valt weer weg . ???
Mescchien andere leden dit probleem bekend ? ?..heb over 2 dagen mijn auto nodig voor werk . .Elke tip welkom btw iedereen nog een fijne avond
Geplaatst: 05 jun 2017, 23:18
door Spinazie
Dat klinkt alsof je dynamo de geest heeft gegeven.. Je accu laadt geen stroom meer bij, en de stuurbekrachtiging stopt er als eerste mee omdat dat een grootverbruiker is. En vervolgens kun je niet meer starten omdat je accu is leeggetrokken.
Als je je accu hebt bijgeladen met een laadkabel kun je wel weer starten en een klein stukje rijden, totdat de accu weer leeg is...
Als je toch een ANWB abonnement hebt zullen zij die diagnose ook wel kunnen stellen, en je verder helpen.
Geplaatst: 06 jun 2017, 05:41
door toon.mastail
Mijn dank ,voor jullie feedback !
Geplaatst: 06 jun 2017, 08:31
door AudiFanSedert1971
Sinds wanneer is de anwb hulpdienst niet beschikbaar op feestdagen,mij is daar niks van bekend ?
Had je wel het noodnummer pechhulp?
088 2692 888
Zou je misschien je gegevens kunnen aanvullen?
Zodat bij een volgende probleem men weet welke motor type en woonplaats?
Geplaatst: 06 jun 2017, 11:12
door toon.mastail
Bel net de anwb..ik had zeker de service nummer gebeld . .mijn audi a2 1.4 benzine is van 2001 225.000km
Ik kom uit Cuijk bij Nijmegen . .heb de auto gekocht in december 2016 januari grote beurt en Distributie vervangen . .in maart comfort module gerepareerd !
Nu dit probleem oplossen !
Geplaatst: 06 jun 2017, 15:41
door Ger964
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Dynamo stuk waardoor de accu niet meer wordt bijgeladen.
Ook foutmeldingen in display, stuurbekrachtiging die ermee stopte, en uiteindelijk stopte de A2 ermee.
Advies: Thuis accu opladen, afspraak garage maken en mits het niet verder dan een km of 10 is er naartoe tijden. Prima te doen. Wel zo weinig mogelijk stroomverbruikers aan!
Zelf een nieuwe dynamo monteren kan natuurlijk ook.
Ding zit aan de voorzijde vd motor.
Kost zo ff vlug gegoogeld vanaf 100,-
Succes!
Geplaatst: 06 jun 2017, 21:46
door toon.mastail
Vandaag mijn monteur een nieuwe onder gezet . .blijkt dat de stekker richting uitlaat is geplaatst oo behuuzing tov oude . .Dus morgen een nieuwe bestellen . .Deze koste 285 ex..Mescchien morgen avond toch nog klaar..
