01423 melding - G200 sensor
Geplaatst: 16 jun 2017, 20:11
door NIels
Hoi allen,
Net bij het wegrijden ging mijn EPC, ABS en (!) lamp branden icm 3 harde piepen. De Vagcom toont mij melding 01423. Deze melding kom ik op het forum niet direct tegen in oude discussies, maar volgens google gaat het om de G200 sensor.
Deze sensor is redelijk aan de prijs. Ik had ergens iets gelezen over een bedrijf in duitsland die hem kan repareren en dat je hem dan niet opnieuw hoeft in te lezen. Helaas kan ik dit bedrijf niet vinden zo 1-2-3. Iemand wellicht een idee, of een andere optie? Ook las ik ergens iets over het zelf repareren door eenvoudig te solderen. Iemand die mij van instructies daarvan kan voorzien? Ik zou ook graag instructies zien waar ik de G200 precies kan vinden, evt met behulp van foto's.
En is het mogelijk om door te rijden met de defecte sensor?
Geplaatst: 16 jun 2017, 20:26
door Auzz
Hoi Niels. Een snelle zoektocht levert een behoorlijk aantal resultaten op, waaronder dit draadje:
http://www.audiforum.nl/forum/model-spe ... -euro.html
En veel sensoren op eBay: http://www.ebay.de/bhp/g200-sensor.
Ik weet het exacte artikelnummer niet, maar biedt dit wat aanknopingspunten. Succes en wil je laten weten wat de oplossing voor jou is?
Geplaatst: 16 jun 2017, 21:29
door NIels
Ik ben ook eigenlijk vooral benieuwd waar die sensor nu zit en hoe daar bij te komen. Ik lees namelijk verschillende verhalen. Ik heb gelezen onder de achterbank, onder de bestuurdersstoel, in het middenconsole bij de schakelpook en in het middenconsole bij de pedalen in de buurt...Dus wat is het juiste...?
Geplaatst: 16 jun 2017, 23:55
door Auzz
http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... post133080
De Duitse en Engelse A2 fora bieden een schat aan informatie
Geplaatst: 21 jun 2017, 11:27
door paulds65
In de middenconsole voor de schakelpook (eigenlijk onder de verwarmingsunit). Heb nog een goede liggen als je nog iets nodig hebt.
Geplaatst: 21 jun 2017, 20:29
door NIels
Het is gerepareerd. Ik ben uiteindelijk bij MT Automotives langs geweest in Wijk Bij Duurstede. Voor 85e is een gereviseerde g200 sensor gemonteerd met 10 jaar garantie op het onderdeel en montage. Daarvoor kan ik het niet eens zelf doen.
Dus mocht iemand eenzelfde probleem hebben dan kan ik MT Automotive absoluut aanraden. Installeert ook cruise controls; doet eigenlijk alles met auto elektronica.
Geplaatst: 21 jun 2017, 22:02
door HansJan
Mooi dat het gefixt is; ben ik toch heel erg benieuwd hoe je bij Morris terecht bent gekomen. Dat is een absolute tovenaar met auto-electronica. B)
Geplaatst: 21 jun 2017, 22:04
door NIels
Ik was aan het googlen voor die G200 sensor en vond een link naar een marktplaats advertentie waarin de reparatie werd aangeboden. Een berichtje later was de afspraak gemaakt.
https://link.marktplaats.nl/m1158385034
