Richtingaanwijzers
Geplaatst: 02 jul 2017, 19:26
door Jaap56
Mijn richtingaanwijzers werken niet maar mijn alarmlichten wel. iemand een idee hoe dit kan?
Richtingaanwijzers
Geplaatst: 02 jul 2017, 19:46
door Johan 3L
kijk eens naar de alarmlichtschakelaar. Bij VW is dit vaak de veroorzaker hiervan
Richtingaanwijzers
Geplaatst: 02 jul 2017, 19:55
door AudiFanSedert1971
het kan ook zijn :
1. De zekering positie nr. 34 van 10 Ampere (rood ) is defect van de knipperlicht links en rechts deze is apart. zie handleiding van A 2
(zekering positie nr. 7 van 15 ampere ( blauw ) voor alarmlicht gaat via de alarmlichten drie hoek drukschakelaar vandaar deze dus werkt .
2. werkt parkeerlicht links en rechts ook niet ?dan is de handel waarschijnlijk defect.
http://www.volkswouter.nl/audi/Audi_A2_2000.pdf
Richtingaanwijzers
Geplaatst: 03 jul 2017, 10:25
door Jaap56
Bedankt Rolf het was inderdaad de zekering 34 ,zelfs bij de audidealer wisten ze het niet wel uitgelezen voor meer dan €70.- en daar werd gezegd dat het de hendel was. Maar dat kon niet want er zat net een nieuwe op voor mijn cruisecontrol. Maar alles werkt nu weer perfect. Mvgr Jaap.
Richtingaanwijzers
Geplaatst: 03 jul 2017, 11:15
door Spinazie
Voor de A2 kun je de dealer doorgaans het beste links laten liggen, ze zien de auto simpelweg niet genoeg om er kennis over op te bouwen. Zeker met de 1.2 is het raadzaam een specialist op te zoeken.
Richtingaanwijzers
Geplaatst: 03 jul 2017, 14:23
Jaap56 dat is jammer zeg die dealer zo onkundig is zeg. eigenlijk ermee terug gaan dit slaat alles...!
Trouwens mochten sommigen een af en toe tikkende geluid uit de middenconsole van het knipperlichtrelais hebben zonder dat de knipperlichten branden ,dan is dit vaak een versleten knipperlicht handel die af en toe contact dender heeft...tijdens sturen,zonder je de knipperlicht handel gebruikt etc.
Er is zelfs een forumlid met defecte bak van duizenden euro's als diagnose kreeg van een Audi dealer ...bleek het een rammelde katalysator te zijn.. opgelost bij @luukske...
