Aanjager (airco) werkt niet meer
Bert
01 sep 2017, 11:51 0 x
Goedendag, sinds gisteren doet de aanjager van mijn ventilatie/airco het niet meer.
Normaliter staat mijn climate control op "auto", waarbij de aanjager automatisch geregeld wordt aanvankelijk van wat de wens- en actuele temperatuur is.
Op het display zie ik de verticale streepjes van de climate control wel zo nu en dan toenemen en weer volledig verdwijnen.
Het geeft mij de indruk dat de aansturing wel wil maar dat de aanjager het volledig nalaat.
Weet iemand -op basis van deze info- wat het probleem zou kunnen zijn en wat ik eventueel zelf nog kan doen/onderzoeken?
Wie in de omgeving van Rotterdam is aan te bevelen om dit euvel te repareren voor mij?
Alvast dank voor al jullie input !   Bert
Jaspersen
01 sep 2017, 13:19 0 x
Ik heb hetzelfde.... Als de oplossing er is, doe ik mee.
aad54
01 sep 2017, 17:09 0 x
Waarschijnlijk is je kachelweerstand stuk. Er moet regens een topic op dit forum staan om deze te vervangen. Let wel op er zij twee types eentje met airco en eentje zonder.
Succes
Piet
01 sep 2017, 19:05 0 x
Ook ik had er een paar maanden geleden last van,uit laten lezen gaf foutmelding op aanjager.Deze door een collega laten vervangen die had er nog een van een skoda fabia.
Werkt weer perfect.
gr,Peter
Bert
15 sep 2017, 22:46 0 x
Probleem is opgelost, met dank aan Ron47 en zijn maatje Leo!
Eerst laten uitlezen door de mannen, waarna aanjager uitgebouwd, schoep liep stroef door o.a. vervuiling.
Na reinigen en het aanbrengen van olie, is de schoep steeds soepeler gaan lopen.
Waarna weer aangesloten op de A2, en wel een orkaan kracht in de garagebox!
Alles is weer netjes ingebouwd, Ron47 en Leo doen het werk met veel passie, kennis en ervaring.
Prachtig om te zien en van te leren!   Twee duimen omhoog voor ze.
Yogaudi
Motortype: Weet ik niet
21 feb 2018, 22:32 0 x
Ik wil ook me auto laten maken. Bij Ron en Leo is er een telefoon nmr van hun
Ik heb het zelfde probleem met Mn kachel
21 feb 2018, 22:56 0 x
@Yogaudi stuur een PB naar @Ron47 .
Zou je je profiel volledig willen invullen? Dat maakt het bieden van hulp eenvoudiger.
Een voorstelronde in deze rubriek: viewforum.php?f=4 wordt zeer gewaardeerd.
Succes en we horen graag hoe het afgelopen is!
Yogaudi
21 feb 2018, 23:46 0 x
Hoe stuur je een pb naar ron47
