Relais blijft hangen (update 17:42)
Geplaatst: 18 mei 2011, 17:25
door michiel arndts
Hallo,
Mijn relais van volgens mij het knipperlicht blijft hangen. Want als ik het het knipperlicht aandoet gaat het weg. Ik had in het volgende onderwerp http://www.audi-a2.nl/post3650.html#p3650 gelezen dat het soms ook de knipperlicht hendel zelf kan zijn. Waar moet ik precies dan de contact spray inspuiten? De knipperlichten doen het altijd en als het relais blijft hangen gaan de knipperlichten niet aan.
Wat is voor mij de beste oplossing?
Update 17:42
Net halve dashboard uit elkaar gehaald om het relais te bekijken. Nou zag mij relais er totaal anders uit dan op de volgende plaatje http://www.audi-a2.nl/post5559.html?hilit=relais#p5559 dus kon nergens iets samenknijpen. Zag verder ook niks vreemds.
Dus als iemand mij kan vertellen hoe ik het beste de hendel kan repareren graag een reactie.
Of is het misschien slimmer om deze meteen te vervangen voor een hendel met CC?
Mvg
Michiel Arndts
Geplaatst: 20 mei 2011, 12:49
door revs@hotmail.com
Hoi michiel,
Waarschijnlijk heb jij al het nieuwere type relais voor de richting aanwijzers, het type op het plaatje is het oudere type waar veel problemen mee waren v.w.b het tikken.
Ik heb het probleem ook gehad, eerst ook het relais uitgebouwd etc, daarna een nieuw relais besteld bij audi en wat denk je zelfde probleem, toen ben ik de contacten van de richtingaanwijzer gaan schoonmaken met contactcleaner en het probleem was opgelost en is niet mee teruggekomen, nu een jaar geleden ofzo.
Hoe te werk gaan, niet zo moeilijk richting naar links of rechts selecteren, er zit bij de richtingaanwijzer een soort stofkapje van rubber, kan je een beetje weg duwen, nu met het slangetje van de contactcleaner flink wat contactcleaner spuiten en de hendel naar boven en beneden bewegen, niet te zuinig zijn met de contactcleaner, anders gaat het vuil op de contacten niet weg, want dat is het probleem, vuil die een klein beetje contact maakt maar net niet genoeg geleiding heeft om daadwerkelijk de stroomkring temaken voor de richtingaanwijzers, vandaar het tikken. Grt Pieter.
Geplaatst: 01 jun 2011, 13:44
door michiel arndts
Het is helemaal gelukt. Tis eindelijk weer rustig in de auto :D
