Hoi allen
Ik ben een poosje weggeweest! Ik heb nog steeds de audi a2 1.2 , maar ik heb er ook een 1.4 tdi audi a2 bijgekocht voor mijn vrouw. Helaas heeft die nu een vervelend probleem! Willen jullie met mij meedenken?
-In september viel de stuurbekrachtiging uit. Er brandde toen een stuurlampje op het dashboard met pieptoon. Het probleem was toen opgelost na het plaatsen van een 2e hands pomp.
-sinds een week hebben we nu weer een probleem met de stuurbekrachtiging! Uitlezen geeft een 01309 (dus j500 module) fout, en we hebben weer diezelfde pieptoon en stuursymbool op het dashboard. Die treed meestal pas op nadat je het stuur hebt bewogen, ofwel direct. Een lekkage is er niet. Dat heb ik gechecked.
Wat kan dit zijn? Het lijkt me vrij zuur om nu wéér een nieuwe pomp te moeten kopen. Ergens heb ik goede hoop dat het misschien een slechte massa of stekker kan zijn. Maar zien jullie dat weleens als oorzaak?
Vervelend stuurbekrachtigings probleem
- Spinazie
Toen ik met de stoelverwarming aan het prutsen ben geweest, had ik het aardepunt linksonder bij de voeten van de bestuurder niet goed bevestigd. Toen viel de stuurbekrachtiging ook af en toe uit, maar altijd de eerste paar seconden. Als je geen foutmelding kreeg ging het de rest van de rit ook goed. Ik weet niet meer wat de foutcode toen was.
Maar, dus zeker de moeite waard om alle aardpunten na te lopen, accu controleren + eventueel tijdelijk vervangen.
- Spinazie
Als je toch bezig bent zou ik meerdere massapunten controleren, en ook de aansluiting naar de accu zelf (zeker als ie net vervangen is). https://www.a2oc.net/community/index.ph ... ints.8294/
Voor de zekeringen, zie http://knigaproavto.ru/shemy/en/audi/a2 ... agram.html
-De 80A zekering innde vloerruimte gecheckt, die was goed
-De massa in de vloerruimte was ook goed
-En de massa bij de accu ook
De foutmelding op het dashboard kont trouwens vrijwel direct na contact maken. Starten hoeft nieteens om de fout te krijgen.
De volgende stap is denk ik toch even de auto op de brug
