Pagina 1 van 2
Radiografische astandbediening / sleutels doen het niet
Geplaatst: 30 jun 2018, 13:48
door dunkieman
Hoi!
Ik heb een probleempje. Sinds de aanschaf van mijn Audi A2 werken de radiografische sleutels niet waardoor de auto niet open of dicht kan op deze manier.
De batterijen zijn vervangen, maar dat is de oplossing niet. Wat kan het probleem zijn en hoe kan ik het oplossen?
Groet!
Re: Radiografische astandbediening / sleutels doen het niet
Geplaatst: 30 jun 2018, 13:57
door WHM
Dunkieman,
Je moet de sleutels inleren.
Google of gebruik de zoekfunctie van dit forum.
Succes
Geplaatst: 30 jun 2018, 20:07
door Johan 3L
Met het vervangen van de batterij werkt de sleutel per definitie niet meer.
Je moet even simpel de sleutel in het contact doen en de instructie volgen zoals uitgelegd.
Geplaatst: 01 jul 2018, 11:58
door eekhoorntje
Kobus 1978 schreef begin dit jaar de vertaling;
Afstandbediening inleren (1997 ON)
1. Gebruik de originele sleutel, steek deze in het contactslot en draai de sleutel om maar start de motor niet. Laat de sleutel in het contactslot zitten.
2. Met de 2de sleutel sluit je nu de auto af aan de bestuurders kant via het slot in de deur, niet met de afstandbediening! Heb je geen 2de sleutel dan doe je het raam aan de bestuurder kant open en sluit je de deur met de bediening aan de binnenkant van de deur.
3. Nu druk je één maal op de ontgrendelknop, knop waar je de auto mee opent dan zal je de claxon één maal horen.
4. Wacht 6 sec. en druk dan nogmaals op de ontgrendelknop om het coderingsproces te starten. De afstandbediening is nou geprogrammeerd.
NOTE : Voor elke extra afstandbediening is de procedure het zelfde alleen druk je dan 2, 3 of 4 maal op de ontgrendelknop
Voorbeeld: Als je twee afstandsbedieningen programmeert druk je twee maal op de ontgrendelknop met een interval van 1 sec, 3 afstandsbedieningen 3X, 4 afstandsbedieningen 4X.
5. Zet nu het contact uit.
6. Haal de sleutel uit het contactslot en controleer of de afstandbediening werkt.
7. Het coderingsproces kan voor max. 4 afstandsbedieningen herhaald worden.
8. Wanneer de volgende afstandbediening geprogrammeerd gaat worden moet je eerst het contact uit gezet hebben.
Afstandbediening wissen (1997 ON)
2. Met de 2de sleutel sluit je nu de auto af aan de bestuurders kant via het slot in de deur, niet met de afstandbediening! Heb je geen 2de sleutel dan doe je het raam van de bestuurder naar beneden en sluit je de deur met de bediening aan de binnenkant van de deur.
3. Nu druk je vijf maal op de ontgrendelknop met een interval van één sec. dan zal je de claxon één maal horen.
4. Wacht 6 sec. en druk op de ontgrendelknop om het om het wissen te starten.
5. Zet het contact uit en alle afstandsbedieningen zijn gewist.
Geplaatst: 01 jul 2018, 17:57
door dunkieman
Bedankt voor de reacties! Echter, geen enkele optie werkt. Wat nu?
Geplaatst: 01 jul 2018, 18:47
door AudiFanSedert1971
Probeer eens sleutel 1 het contactslot steken en draai dan zo het contact aan staat.
Druk dan de open of dicht knop van die sleutel in.
Weer uit het contacslot halen en probeer of hij werkt door op deuren te sluiten te drukken en weer open .
Als deze niet werkt probeer dan ook opnieuw de 2e sleutel op dezelfde wijze te checken.
Als beiden niet werken dan denk ik dat het toch de comfortmodule ,of het kan zijn die opnieuw door dealer te laten coderen of iemand die de code lijst heeft van jou opties heeft zoals Ronald dus @koop9 om hulp of een ander clublid om hulp .
Of heb je de knoop batterijen op de juiste manier erin gedaan, + - wel juist ? Succes ermee...
Geplaatst: 01 jul 2018, 19:36
door Johan 3L
Mocht hierna je sleutels nog steeds niet werken, neem dan eens contact op met "Koop9" hier op het forum.
Ik weet zeker dat hij je kan helpen.
Geplaatst: 01 jul 2018, 22:43
door edje13
Welke batterijen zitten erin? Cr2032 of cr2025?
Geplaatst: 01 jul 2018, 22:54
door Spits
CR2032.
Geplaatst: 01 jul 2018, 23:06
door edje13
Sorry maar de vraag was voor dunkieman
Ik weet dat de cr2032 erin hoort, maar soms doen ze de cr2025 erin en deze zijn dunner dan de cr2032.
Zodoende zullen de contacten de batterij niet raken. Deze contacten kan je wel iets licht(lees voorzichtig ) bij buigen zodat ze wel contact maken. Dit was nl bij mij het euvel.
Grtz
