Afgelopen week liet de airco het afweten. Dus ik vermoede lage druk in het systeem. Naar de garage gegaan om te laten vullen maar het systeem bleek prima op druk.
De fan slaat wel aan, en het toerental word wel verhoogd maar er gebeurt verder niks. Draad van de pomp losgehaald maar dan hoor je ook niks schakelen.... kan dat de koppeling zijn? De garage had het over een constant meelopende pomp
Gr
Thijs
Airco slaat niet aan
- DED@2
Goedemorgen Thijs, de specialisten zullen me ongetwijfeld corrigeren, maar de as van de aircopomp van de a2 draait idd constant mee en heeft een rubberen koppeling op de uitgaande as waar hij aangedreven wordt door de multiriem. Wanneer de pomp vastslaat ( om wat voor reden dan ook) dan breekt de rubberen koppeling om te voorkomen dat de multiriem vastslaat of snel doorslijt door de multiriem die op hoge toeren langs stilstaande as loopt. Je kunt dit controleren door met de hand de uitgaande as proberen te draaien. Het moet nagenoeg onmogelijk zijn wanneer de rubber koppeling nog een geheel vormt met de uitgaande as van de aircopomp, die weer met de overige hulpaggregaten in verbinding staat. Als dat lukt dan is de pomp kapot. Misschien heb je hier iets aan en redelijk eenvoudig te controleren. Succes!
- DED@2
Een nieuwe bij de dealer is om en bij 480€ excl btw als ik me het goed herinner. Dus het loont om een gereviseerde te zoeken.
Als aanvulling op voorgaande, er kan een beetje speling op zitten. Dat is normaal. Als je dus de rubber koppeling kan draaien dan staat de as stil en de koppeling is te draaien, dat betekent dus dat de as en rubber koppeling geen geheel meer vormen en dus kapot is. Vraag is altijd waarom is de uitgaande as vastgelopen ?
- ArcSissy
Hoi Thijs,
Ik heb laatst ook een issue met mijn airco gehad:
De automatische temperatuurregeling leek het te doen (tempo van de ventilator werd wel aangepast, het ontbrak bij mij alleen aan koude lucht. De oorzzak hiervan zat bij mij in de hoge druk sensor van de airco. Sinds deze is vervangen doet de airco het weer prima.
(Voorbumper verwijderen, dan wordt de sensor toegankelijk. Wees voorzichtig met het verwijderen/plaatsen ivm. aluminium schroefdraad)
Mx-man je had toch voor en achter schade gehad ?
Het kan dat de bedrading van sensoren los is geraakt of sensor beschadigd.
Ook de module voor de koelventilator..te checken ..
