Pur opvulring
- chipsoer
Toen ik gisteren bij de garage was voor het vervangen van de keerring van de linker-aandrijfas en het vernieuwen van de versnellingsbak olie, zag ik,terwijl ik onder de brug stond, dat de harde Pur ring die zich tussen de achterveer en as bevindt helemaal kapot was, dit zowel links als rechts, dit verklaarde ook het gepiep bij het uitstappen uit de auto, ijzer op ijzer. Direct het duitse forum erop nagespit en de ringen besteld 8Z0 511 149A. Heb het vanmiddag vervangen, het is effe de schokbreker aan de onderkant losdraaien en je kunt de nieuwe ring ertussen schuiven. Ik denk dat er meer A2,s zeker de wat oudere er last van hebben, de ring wordt namelijk in de loop der jaren hard en begeeft het dan op een gegeven moment. Kosten € 9,65
