Pagina 1 van 4
kabel service klep
Geplaatst: 07 sep 2018, 18:09
door bram
Toen ik vorige week van west-vlaanderen naar limburg (be) reed,
kreeg ik 's ochtends 2 keer een olieniveau lampje op het dash.
Veel kon ik daar toen niet aan doen,
en het leek ook te weinig alarmerend (kort en verdween vlug) om me zorgen te maken.
In het terugkeren zat ik op het kruispunt van Groot-Bijgaarden,
en wat ik toen kreeg was een auto die niet meer wou optrekken, in hoge of lage versnelling een tikkend geluid maakte, en die ik na even af te koelen langs de weg, weer aan de praat kreeg.
Vandaag naar de garage geweest, alwaar ze de service klep niet open kregen.
Blijkbaar is mijn kabel door geknapt ooit. (2dehands wagen)
Ik vind het verschrikkelijk irritant dat ik een dergelijk probleem niet onmiddelllijk van de baan krijg (no pun intended) en redelijk verontrustend dat als ik opnieuw olie verlies, ik zelf niet zomaar kan bijtoppen.
Iemand een idee of dit te verhelpen is? Misschien iemand die hetzelfde ooit voorhad en wat hebben ze dan voor oplossing gehoord bij de garage?
Idealiter weet ik een tweede methode om zelf mijn klep open te krijgen met één of ander multi-tool splletje die je kan kopen op internet, maar veel hoop heb ik niet.....
Help....
Re: kabel service klep
Geplaatst: 07 sep 2018, 19:29
door bjmeengs
Misschien even telefoontje wagen aan Jan Los Dedemsvaart.
Vragen naar Leon Nuvelstijn.
Zijn Audi specialist.
Geplaatst: 07 sep 2018, 19:30
door Peter_Audi_A2
Hoe is het afgelopen met het verstellen van het stuur?
Ik mag toch aannemen dat de garage de bediening van de serviceklep weer heeft gerepareerd?
Of hebben ze hem "gewoon" geforceerd?
Geplaatst: 07 sep 2018, 20:11
door eekhoorntje
Als de de Bodem plaat verwijderde en van onderaf aan de kabel trekt... komt deze los.
Als je klep open laat kun je gewoon rijden en op nieuwe wachten.
Dus op de brug en ik heb mini bruggetje en dat lukte mits je een 2e A2 er naast hebt om even te spieken waar die kabel precies loopt...
Ik ben met hele vieze arm dus helaas ervaringsdeskundige! (2012)
Geplaatst: 07 sep 2018, 20:13
door Spinazie
bram schreef:
07 sep 2018, 18:09
Lekkere garage dan :joy: Als iets niet lukt terug naar de eigenaar gaan met de boodschap om het maar op te lossen. Volgende stap: "ja we kunnen de accu niet vinden dus kom je zelf ff helpen?"
Als de kabel niet gebroken is kun je proberen een iemand de hendel constant uit laten te trekken, en de andere proberen de service klap open te krijgen met wat gewiebel. Andere optie is met bv een klerenhanger wat prutsen, zie hier voor plaatjes: https://www.a2oc.net/community/index.ph ... ost-279006
Dat gezegd hebbende zou ik niet meer met je auto rijden, dit klinkt als motorschade...
Geplaatst: 07 sep 2018, 20:33
door eekhoorntje
Woonplaats Bram?
Ik zie geen voorstel bericht met wie in de buurt woonde want met kromme dunne schroevendraaier op de juiste plek kan het ook.... maar voorzichtig want een klep word lastiger en niet goedkoop.....
Geplaatst: 07 sep 2018, 21:19
door bram
Met het sturen was gelukkig niets aan de hand.
Maar ik merkte wel dat ik heel hard moest opletten met scherpe en/of snelle bochten nemen. Nog steeds (tot het euvel verholpen is) moet ik een bocht nemen zoals een voorzichtige grootmoeder zonder haast.
Wat wel een groot probleem is dat ik (en enkele behulpzame medewerkers die aanwezig waren in de garage na 5u) geen idee heb/hadden hoe ik e srvice klep open krijg.
Ik zou het fantastisch vinden om te horen dat die kabel kan gerepareerd worden, maar is er misschien nog een andere manier om de olie bij te vullen?
Geplaatst: 07 sep 2018, 21:25
door edje13
Is de kabel wel gebroken en niet gewoon uit de trekhendel geschoten.
Geplaatst: 07 sep 2018, 22:16
door eekhoorntje
Het nokje zit bij mijn gril recht achter de deuk van eerste 2 ringen logo...
Dus tussen bovenkant van de 2 linker.... en als je met platte schroevendraaier er tussen gaat.... en die moet wel haaks krom gebogen zijn en niet te dik want je moet dus erin prikken zoals op foto.
Dus het gat tussen de boven kant van de 2 ringen en dan erin en naar rechts drukken nokje.
Met duim op rand van de eeerste 2 ringen op waar ze samen komen boven... ....
Geplaatst: 07 sep 2018, 22:49
door DED@2
Kan het zijn dat, zoals @edje13 aangeeft dat de bediening van de klep onder tegen de linker a-stijl uit zijn vergrendeling is geschoten ? Dan kan je aan de hendel trekken wat je wilt, maar wordt de kabel niet bediend en dus opent de service klep niet. Soms wordt deze vergeten bij terugplaatsen onderkant stuurkolombekleding.
Als je met zijn tweeen bent druk dan eerst tegen de klep en dan pas ontgrendelen door de tweede persoon in de auto. Waarschijnlijk is het de afstelling van de klep.
Als de kabel is gebroken dan kan je de bediening ook heel makkelijk bewegen .
Misschien heb je hier iets aan👍
