comfort module
Geplaatst: 06 okt 2018, 16:19
Naast mijn introductie en lidmaatschap is dit mijn 3de post op het forum.
Hoop dat ik hem goed plaats, lees sta open voor op- of aanmerkingen in het kader van een ordelijk forum.
Portierraam lv opent niet meer. Portierraam rv opent alleen nog maar vanaf bestuurders kant. Ook spiegelverstelling l.v. werkt niet meer.
Met tester VAG uitgelezen. 01330 comfort module.
-Raammechanisme gangbaar
-Motor apart aangestuurd, werkt.
-Voeding regelapparaat lv okay
-Geen kabelbreuken in portier overgangen.
-Accu vervangen omdat (geloof het of niet) fabrieks originele nog gemonteerd was. (keurig alles afgelakt)
Na wat speurwerk conclusie getrokken dat het de comfort module moest zijn.
-Ruimte (lv onder vloermat) droog en schoon.
-Stekkers geen oxidatie.
-Controle print van module. (door twijfel voorzichtig 2 solderingen opnieuw gesoldeerd)
-Eindcijfer van de module is N. (begrijp uit eerdere discussies verbeterde en latere versie)
-Vermoedelijk dus al een keer vervangen aangezien mijn auto van 2000 is.
Een keer geslikt en bij dealer voor 275 ex (kreeg wat korting door achtergrond) nieuwe besteld.
-Bij afhalen onderdeel bleek coderen zeker 200 euro te gaan kosten.
-Dus heb ik via; ross-tech hex v2 v10 besteld (ongeveer 300 euro incl. btw en verzending)
-Nieuwe module gemonteerd en gecodeerd.
-Storingscode 01330 verdwenen, maar klachten nog immer aanwezig.
-Nu in 46 nog enkel storing 00939 mirror adjust motor. Deze is idd defect
-Nu in 17 instrumentenpaneel storing 01331(door control module).
-Nu via onderdelenlijn aanvraag lopen voor; 8Z1959801 module portier lv.
spiegelmotor lv.
Concreet heb ik voor het moment een drietal vragen;
-Probeer na vervangen van comfort module afstandsbedieningen te adapteren.
(ross-tech 46 adaptation 00 read, save. Daarna 21 key geen read of save optie te activeren.
Diverse filmpjes gevonden op youtube met het zelfde probleem. Echter nog geen oplossing hiervoor gezien.
Iemand een idee. (Moet ik hiervoor nieuw topic aanmaken?)
-Heb dus een (als ik het goed begrijp) een felbegeerde comfort module over (eindcijfer N). Los van code 01330 (die zich niet laat wissen) werkt deze probleemloos. Iemand interesse? (hoef er natuurlijk niet de hoofdprijs voor te hebben)
-Het portierraam maakten volgens de berijdster al enige tijd voor geluid bij openen. Kan het mechanisme zoals eerder aangegeven probleemloos van boven naar beneden bewegen. (handmatig)
Las ergens dat ramen door relais thermisch zijn beveiligd bij overbelasting.
Iemand eerdere ervaringen hiermee?
Sta uiteraard open voor iedere vorm van meedenken. En ja, weet als ex- vag monteur dat eerste modeljaren doorgaans niet probleemloos zijn. Net als een auto van 2000 met 65000 als tellerstand. (kon deze overigens niet uitlezen met de ross-tech software).
spiegelmotor lv.
