Pagina 1 van 2
Na vervangen remvoering handremkabel te kort?! [Opgelost: verkeerde handremkabel]
Geplaatst: 02 jan 2019, 18:30
door Thedennman
Heren,
Ik heb een vaag probleem, ik heb van mijn 1.4 tdi de remvoering en veren/montageset vervangen.
En de rechter handremkabel.
Nu loopt het recht royaal aan bij bevestig de kabel.
Heb het hele spul al 3x los gehad maar blijf hier tegen aanlopen..
Alles is goed gangbaar en schoon.
Laat ik de kabel rechts los is alles o.k
Tevens heb ik de moer bij de handrem volledig gelost.
Maar ik blijf een centimeter of 1.5 a 2 te kort te komen.
Ook heb ik bij verschillende leveranciers de onderdelen nummers gecheckt en deze zijn juist.
Wie o wiw heeft de goude tip..!?
BvD..!!!
Re: Na vervangen remvoering,handremkabel te kort.!?
Geplaatst: 02 jan 2019, 18:33
door Thedennman
Ps ook bij goed terug gestelde wig die slijtage opvangt.
BvD
Geplaatst: 02 jan 2019, 19:19
door rolf
Is je nieuwe kabel net zo lang als de oude? (Meten!)
Heb ook zo zitten kloten met een aandrijfas die 28mm te kort bleek te zijn.......
Geplaatst: 02 jan 2019, 19:27
door Thedennman
rolf schreef:
02 jan 2019, 19:19
Thanks voor je snelle reactie rolf oude was naar de #$@# dus kan ik niet meer aan..
Echter heb ik bij meerdere fabriekanten het nummer gecheckt deze blijkt juist te zijn.
Geplaatst: 02 jan 2019, 20:00
door rolf
Ja, dat ken ik, en al die fabrikanten maken die linker aandrijfassen maken zeggen ook dat het de juiste is.........
Maar goed, als je de oude niet hebt is het lastig meten.......
Misschien dat iemand hier op het forum nog zo een ding heeft die hem even kan opmeten?
@eekhoorntje misschien? Die spaart A2's geloof ik.
Geplaatst: 02 jan 2019, 20:15
door edje13
Ik heb net snel op een site ( beste onderdelen.nl) gekeken, en constateerde dat er een lengte verschil van 2,1cm zit in links en rechts.
Het zou niet de 1ste x zijn dat een rechter in een pakket van de linker zit (of anders om) 😳.
Op deze site staan de maten erbij. Zo zou je het kunnen nameten welke jij hebt.
Succes
Geplaatst: 02 jan 2019, 20:29
door koop9
Het hangt van je chassisnummer af....
Tot en vanaf modeljaar 2003 chassisnummer 10.000 zit er verschil in.
Tot is dezelfde als links en vanaf is een andere..
Geplaatst: 02 jan 2019, 20:36
door Thedennman
Heren,
Bedankt voor de reacties., mn A2 is van 04-01-2002 dus links en rechts gelijk.!?
Heb nu een kabel van t merk abs met nummer K18516
Volgens mij heeft alleen de 3L A2 andere kabels
Geplaatst: 02 jan 2019, 21:32
door Thedennman
koop9 schreef:
02 jan 2019, 20:29
Sorry volg je uitleg niet helemaal.. kun ne dit toelichten..
Ben best wel ten einde raad, zeker gezien ik bijna voor de apk moet.
Geplaatst: 02 jan 2019, 22:17
door Spinazie
Theoretisch gezien kun je de linker en rechter kabel omwisselen en kijken of het probleem verplaatst...
Praktisch gezien zou ik de dealer opbellen met je chassisnummer, dan weet je zeker dat je de goede kabel hebt. Kan nooit heel duur zijn.
Overigens vond ik dit een handige link toen ik mijn achterremmen ging vervangen: http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/ca ... /index.htm
