Pagina 1 van 2
Geen warme lucht uit airco
Geplaatst: 04 jan 2019, 06:21
door trebbor77
Goedemorgen mensen,
Mijn climate control unit werkt gewoon, de lampjes branden en de temperatuur wordt weergegeven en is ook instelbaar. Echter komt er uit mijn ventilatieroosters geen warme lucht meer sinds een paar dagen. Met dit weer niet handig
Hoe kan ik het beste/makkelijkste controleren wat de mogelijke oorzaak is? En kan het zoiets simpels zijn als dat deze bijgevuld moet worden? Als ik de auto uitlees via mijn (chineze) bluetooth obd adapter dan krijg ik geen foutcodes te zien.
Alvast dank voor het meedenken!
gr Robbert
Re: Geen warme lucht uit airco
Geplaatst: 04 jan 2019, 09:38
door Spinazie
Stoelverwarming op standje 6?
De warmte voor de verwarming wordt van de motor vandaan getransporteerd door de koelvloeistof. Het niveau hiervan is makkelijk af te lezen als je de motorkap los haalt (bolvormig reservoir net voor de bestuurder).
Andere optie zou kunnen zijn dat de ventilator kapot is. Hoor je lucht blazen als je de motor op contact hebt en de ventilatie handmatig hoog zet?
Geplaatst: 04 jan 2019, 10:35
door trebbor77
Thx, koelvloeistof zal ik even controleren! Hij blaast dus wel gewoon lucht en dat hoor je ook.
Geplaatst: 04 jan 2019, 14:26
door Peter_Audi_A2
Ik heb dat ook een keertje bij de hand gehad. Een keer de temperatuur op 27 graden zetten en daarna weer terug op de gewenste waarde heeft voor mij het probleem opgelost.
Wellicht de moeite waard om eens te proberen ...
Geplaatst: 04 jan 2019, 14:51
door eekhoorntje
Ik had na even zweten ook zo opgelost!
Maar een week of twee later hetzelfde probleem.
Airco filter eruit, doorblazen en hele auto uitzuigen wegens fijne stof dat vrij kwam en nooit meer last van gehad... ik vermoed dus vervuiling van fijn stof....
Geplaatst: 05 jan 2019, 11:27
door AudiFanSedert1971
Het kan zijn 1 van je regelkleppen blijven kleven waardoor de luchtcirculatie niet bij verwarmd wordt.
Set het systeem op handmatig i.p.v auto stand op maximale temperatuur en terug naar minimaal en doe dit op elke stand zoals ramen ,voeten e.t.c. en dit op hoogste stand ventilator.
zet hem ook eens een paar keer achterelkaar op de uit stand en direct weer aan binnen een seconde .
Gebruik ook af en toe de recirculatie stand dan moet je ook geluid verschil horen qua blazen op maximale stand en soms hoor je plop geluid.en dan kan de klep weer los gegaan zijn.
Normaal gesproken verbruikt bij goede slang verbindingen en radiatoren nagenoeg geen koelwater of je hebt een lekkage in je systeem ...
Kan ook zijn er een verstopping of een defecte klep of knik in slang koelwater systeem na een reparatie van de motor etc ?
Voel of er wel druk zit op de slangen die schutbord naar je interieur gaat van naar verwarming radiator..
Ze horen ook heel warm aan te voelen...zodat je weet er doorstroming is...
Geplaatst: 05 jan 2019, 16:18
door trebbor77
Gelukkig viel 't allemaal mee... Alleen de koelvloeistof moest bijgevuld worden.
Blij mee.. Kan ik de warme gevoelens voor mijn geliefde behouden
Geplaatst: 05 jan 2019, 16:28
door Peter_Audi_A2
De volgende vraag is dan waar de koelvloeistof is gebleven ...
Toch ergens een lekkage?
Heb je veel bij moeten vullen?
Geplaatst: 05 jan 2019, 18:10
door jaapje
Schijnbaar heb je geen alarm op te laag niveau koelvloeistof dus dat zal je dan zelf in de gaten moeten houden..
Ik wou maar voorstellen dat je iedere week met koude motor het niveau even kontroleerd.
Is het na een week al gezakt dan even melden
Geplaatst: 06 jan 2019, 08:34
door trebbor77
Bedankt voor het meedenken allemaal! Het koelvloeistofreservoir was echt leeg dus ik ga het de komende tijd in de gaten houden of hij nu niet weer snel leeglooopt wat zou duiden op een lekkage.
