Ja geweldig zo'n standkachel..
Had eens een standkachel van webasto Terra top 12 jaren gebruikt op astra G diesel en onze Opel Corsa benzine die had remote.
Een standkachel heeft ook onderhoud nodig,vooral de gloeiplug zeg maar die voor de verbranding is ook wel eens aan vervanging toe ,net als het afregelen voor de juiste verbranding.
controleer regelmatig of de uitlaat zit of koelwaterslang geknikt is of lucht in de leiding zit en de brandstof pompje wel voldoende druk heeft...
Zodra een standkachel gaat roken of resorneren kan zijn een onderdeel niet goed meer werkt,afgeregeld moet worden of gereinigd moet worden of bedrading slecht massa maakt dit alles een niet optimale verbranding veroorzaakt.
Ook de accu kan ook een probleem zijn deze zwak is door te weinig rijden,dus lading onvoldoende is.
Met tooltje van webasto uit te lezen ,inregelen, configureren ,zelfs hoeveel uren hij gedraaid heeft.
ook via ebay goedkoop onderdelen te koop.
De onze gaf pas na 10 jaren problemen de verwarmingselement en verbrandings kamertje aan vervanging toe was , hij circa 7000 branduren heeft gedraaid. a 15 min zomers en 30 min in de winter.
Van ons werd zelfs zomers 15 min gebruikt om de motor op te warmen en de ventilatie stand was zomers ook mogelijk.dit alles voorkomt slijtage aan de motor vooral koude start winter je profijt aan hebt..
tip voordelig onderhoud reparatie webasto ,onderdelen etc. via
https://www.fabertronics.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=kgacQ5UsSvg
tooltje
https://www.ebay.ie/itm/Webasto-diagnos ... SwgZVTxQxL
http://bootkachel.frl/onderhoud/onderho ... erwarming/
